Опять Ява 634....под рестайлинг) ---Fktrctq---
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Опять Ява 634....под рестайлинг) ---Fktrctq---
Сообщение Fktrctq »
ну я сегодня преуспел...
собрал вилку...в ней поменял все подшипники..сальники..в траверсе..потом залил масло...одному было сложно совместить всё и не просыпатьшарики пусть даже они были и в 158ой ...
потом поменял подшипник в звезде задней..а потом и звезду поменял на новую!)
так же поставил новые кожухи железные сзади на звезду..перед этим покрасив их..
всё смазал...везде закладывал где требовалось и там где не помешает...
переделал крепление крыла переднего под вилку от 638ой...ну и крепкое же железо у этого крыла хромированогО!
переделал крепление под бабины от 12 вольтовой компоновки...
тоесть бак от явы переходной в том месте где рама идёт он уже..и старое положение не подходит..пусть даже внешне баки одинаковые..
проводку пошаманил ещё..
замок подрубил..
розетку переставил.....
завтра ставлю проводку и свет
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
У меня плюсовой от аккумулятора толстенный идёт))
Ты уж извини, но цвет "бе"..
А так всё отлично, за пару-тройку дней можно собрать до кучи всё остальное.
Мой мотоцикл
Если смотреть 2 фото снизу,то цвет вполне даже ничего такой,может наверно потому что черный уже приелся.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Мне этот нравится больше чёрного...
Он не ПОПУГАЙСКИЙ...и да. Не так приелся..
Дак у меня ещё 3 проводки чехословацкие есть..
Они как донноры идут...проводка ужасная китай....но зато новая
aLeXxx_moD
Имел дело с китайскими проводами на юпитере, в переключателях даже грани на болтах слизаны. Затягиваешь 3 провода в кучу хомутом и все внутри рвутся)
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
aLeXxx_moD писал(а):Имел дело с китайскими проводами на юпитере, в переключателях даже грани на болтах слизаны. Затягиваешь 3 провода в кучу хомутом и все внутри рвутся)
я сделаю дополнительную оболочку..
укрепляю где надо..
провода тонкие... слабые..
переламываются в 2 счёта
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
я бы лучше купил проводов и собрал проводку сам!
aLeXxx_moD
Оболочка не вариант. Там меди нет внутри.
Мой мотоцикл
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Нормальный цвет! Все круто вот еще покрась аморты таким цветом как на вилке.
ПТН
ХЛО
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Black_vasya писал(а):я бы лучше купил проводов и собрал проводку сам!
не хочу маяться...так проще..
aLeXxx_moD писал(а):Оболочка не вариант. Там меди нет внутри.
я имел ввиду шланг..или ещё что-то..типа для защиты этих глистов-проводов ..
Sanoyk писал(а):Нормальный цвет! Все круто вот еще покрась аморты таким цветом как на вилке.
у меня висят на стене свежепокрашенные отремонтированные амморты
Fktrctq писал(а): я сделаю дополнительную оболочку..
укрепляю где надо..
Одевай в гофру электротехническую,будет красиво,аккуратно и надежно. Существуют различные диаметры и цвета
seregawow
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение seregawow »
укрепляю где надо..
http://s020.radikal.ru/i719/1305/1a/abc8f2e68606.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
спасибо за советы...
сейчас доделаю свет...и подсветку в приборку..и буду аккуратно укладывать..
вроде была эта гофра..пару метров
seregawow писал(а): http://s020.radikal.ru/i719/1305/1a/abc8f2e68606.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Не зачет. Диаметр гофры чуть ли не больше диаметра руля.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
маялся с проводкой ....
много переделал..
Китайцы зажали добрую часть проводки...пришлось доделывать и дорабатывать..
поставил релюху..все лампочки..
долго маялся с главным светом...дибильная система зажима...сделал...
пульт правый сделать запаять ..
и отсальное прикрутить..
