Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
- pro9793
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
Фильтр сниму))он ток на время ремонта. Появилась проблема с вытсавлением зажигания: если ставлю 3-3.5 мм то чиркает, если ставлю 2-2.5 мм от ВМТ - нет! Чо делать?какое ставить?
P.S.:На освещении провод примерно 1.8, на зажигании 0.1
Зажигание ставят до ВМТ, а не после. На всех генах обмотка зажигания намотана проводом 0,1. Освещения 0,9. Вы видели провод 2 мм, я могу показать, его руками хрен согнешь и таким проводом максимум намотаешь 15-20 витков.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Спасибо, я примерно так и думал до 2 мм.pro9793 писал(а):P.S.:На освещении провод примерно 1.8, на зажигании 0.1
Витков там примерно по 30 в катушке, должны по идее нормально влазить. Т.к провод в два раза толще и должно поместится в два раза меньше витков.Калян писал(а):Освещения 0,9. Вы видели провод 2 мм, я могу показать, его руками хрен согнешь и таким проводом максимум намотаешь 15-20 витков.
Провод я видел и толще 2 мм2 и даже пробовал мотать проводом 2,5 мм2 - получалось.
Будет время попробую сделать такой генератор, главное не лохонуться с обмотками зажигания, а так должно все получится.
serenkiy, мотать то можно и 10 мм2 проводом, но больше где-то 120-150 ватт ты с него не снимешь, по причине того магнитопровод не расчитан на это.
- serenkiy
Ну да, железо статора и магниты на роторе, рассчитаны на определённую мощу. Мне вполне и 90 Вт хватит, а если еще толщим проводом мотать, то навряд ли влезит столько витков.Калян писал(а):serenkiy, мотать то можно и 10 мм2 проводом, но больше где-то 120-150 ватт ты с него не снимешь, по причине того магнитопровод не расчитан на это.
90 ватт генератор намотан проводом 0,9.
- serenkiy
это маховичный генератор намотан таким проводом, а я о 432.3734.Калян писал(а):90 ватт генератор намотан проводом 0,9.
Посмотрите на ротор 90 ваттного генератора, у него другая конфигурация магнитов
- serenkiy
да, их походу 16 "маленьких" на новом, против 8 "больших" на старом...Виталёк писал(а):Посмотрите на ротор 90 ваттного генератора, у него другая конфигурация магнитов
надо изучать проектирование генераторов, а то можно такого намотать
- pro9793
ну нифига себе вы тут развели!!! Чет я не думал, что это такой проблемой встанет! завтра выложу фотографии и сделаю точные замеры проводов, ротора и статора, чтоб не ругались)
- pro9793
serenkiy>>>>>>>
Провод на обмотках освещения(они покрыты все лаком или чем-то таким) диаметром 1.8-2мм) а на обмотке зажигания(измерить не удалось), но я так думаю самый маленький - 0.1мм))удачи!
Последний раз редактировалось pro9793 06 янв 2010, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то сечение провода измеряют микрометром и изоляцию провода надо поджеч, потом соскоблить магким предметом.
- pro9793
Чего нет того нет....микрометра в природе не видел(((изоляция(лак)оч тонким слоем намазана....и судя по всему она и есть эти 0.2мм, а сам провод 1.8. На старом генераторе(6В 65Ватт) катушки у меня намотаны проводом 0.9 наверное, точно не мерял)он прост гораздо тоньше.
Я слышал об этом генере, провод 0,9, 7 обмоток, обмотки такие же как и в 43.3701, все дело в роторе и его конфигурации, там использованы магниты сильнее
