Опять Ява 634....под рестайлинг) ---Fktrctq---
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Опять Ява 634....под рестайлинг) ---Fktrctq---
Сообщение Fktrctq »
aLeXxx_moD писал(а):Именно щёлкаются.
Учи матчасть :)
Монетка - площадка под контактами, на ней держатся подвижный и неподвижный контакты правого цилиндра и сектор. А сектор держит контакты левого цилиндра. Проще говоря две площадки, одна круглая, вторая полукруг.
Мне пришлось выгибать монетку в месте крепления (согнуто и монетка не прилягала к зажиганию) и в местах крепления подвижных контактов - неперпендикулярные штырьки под контакты.
и у меня гнутая...
обе гнутые..поставил ту что менее гнутая..
не учу матчасть...это мне не надо..
тогда надо другую ставить...а то походу искру пробивает
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Просто при затягивании контакта сбивается вся настройка и всё опережение. Я раз 10 проверял лампочкой опережение 2.8 (чуть меньше 3 мм), батя говорит, что сейчас зажигание идеально, с места рвёт.
Вообще не слушаю его, но он редко меня хвалит, да и за спиной штук 5 таких мотоциклов было.
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
aLeXxx_moD писал(а):Просто при затягивании контакта сбивается вся настройка и всё опережение. Я раз 10 проверял лампочкой опережение 2.8 (чуть меньше 3 мм), батя говорит, что сейчас зажигание идеально, с места рвёт.
вот сегодня ставили на 3 мм..не успели...микрометр пока довезли так он накрылся..пришлось выбросить...
займусь в серьёз зажиганием...
aLeXxx_moD
Возьми ручку пластиковую, пометь вмт ножом, а потом на расстоянии "опережение минус толщина ножа" вторую метку поставь. А потом меняй угол обзора так, чтобы метка "ВМТ" еле выходила за края ребёр головки.
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
aLeXxx_moD писал(а):Возьми ручку пластиковую, пометь вмт ножом, а потом на расстоянии "опережение минус толщина ножа" вторую метку поставь. А потом меняй угол обзора так, чтобы метка "ВМТ" еле выходила за края ребёр головки.
Сань..не догоняю..
нарисуй в паинте невпадлу..или на фотке какой
aLeXxx_moD
Типа так. 3мм отмеряешь линейкой, а полученное внутреннее расстояние будет какраз нужное опережение. На глаз смотри
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
а спасибо)
ну так и сделаю...
жаль микрометра...
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
модель 634/01
Vetal
Сообщение Vetal »
Вишнёвка)
а мне больше ява в классическом виде нравится.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
У моего одноклассника бывшего такая же)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Vetal писал(а):Вишнёвка)
она вся полностью в оригинале!
Только трубы другие стоят.
Катался сейчас. . 1 цилиндр ток пашет. Иногда 2. Он заработал как-то раз, так я чуть не взлетел
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Отличная ява кросс получается :-)
Удачи в востановлении и переделке!
ПТН
ХЛО
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
и не жалко так технику ушатывать? на 1 цилиндре ездить....пионерство) даже я такого себе на юпитере не позволял)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
я её позавчера купил. Труп купил. 3 года под открытым небом стояла.
Менял многое. Маялся 2 дня. Еле завёл . Откуда я знал что 1 заработает? Теперь буду второй оживлять.
Black_vasya
зачем кататься? я вон юпитер 3 после долгого простоя с кика завел) тож 1 цилиндр работал) и пока 2 не починил ни куда не ездил:D
