ремонт БКС
Wanderwolf
- Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Re: ремонт БКС
пометь на схеме его пожалуйста или дай ссылку на фото его, как он выглядит.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: ремонт БКС
вроде вот этот
- 71fd052d1f90.jpg (30.94 КБ) 4021 просмотр
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
689 ом
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
http://s51.radikal.ru/i133/0912/3c/da30edd2b857.jpg фото получше.
прозвонил. 689 ом марки не видно.Все резисторы проверил, все рабочие.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
стабилитрон меряется как и диод, в одну сторону пропускает, во вторую нет.Wanderwolf писал(а):689 ом
Меряй так, ставишь щупами на концы этого стабилитрона - допустим звонится(не в коем случае не должно быть короткого замыкания - нерабочий), потом щупы местами меняешь - незвонится. Ну по всей видимости он у тебя рабочий
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
а что ещё могло сломаться?Что бы проверить заодно.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
диоды проверь(черненькие с серебристой каёмкойWanderwolf писал(а):а что ещё могло сломаться?Что бы проверить заодно.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
а какое у них должно быть сопротивление ? И мерять их в любой полярности или как стабилитрон.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
А чё за хрень такая вмонтированная в корпус рядом с тиристором
- serenkiy
Re: ремонт БКС
стабилитрон вродеWanderwolf писал(а):А чё за хрень такая вмонтированная в корпус рядом с тиристором
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Поставил бкс отремонтированный все ок напряжение на холостом 5.2 когда газуешь около 7.2 надо чемто залить бкс, можно пеной залить монтажной.БУду ремонтировать второй бкс.Если возникнут вопросы обращусь.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
мне кажется что там пеной и было залитоWanderwolf писал(а):Поставил бкс отремонтированный все ок напряжение на холостом 5.2 когда газуешь около 7.2 надо чемто залить бкс, можно пеной залить монтажной.БУду ремонтировать второй бкс.Если возникнут вопросы обращусь.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Расковырял второй Бкс вот он http://s44.radikal.ru/i105/0912/78/9f3149f1ce1e.jpg симптомы такие как и у первого, я думаю нужно поменять стабилитрон вкрученый в корпус, и ещё не мешало бы поменять два резистора они акието тёмные, поправьте меня если я неправ.И ещё как отодрать плату с пеной от корпуса а то она приклеилась к бкс?
- serenkiy
Re: ремонт БКС
смотри схему БКС, тот что вкручен в корпус это на зажигание. А тот что на плате тот на освещение.Wanderwolf писал(а):Расковырял второй Бкс вот он http://s44.radikal.ru/i105/0912/78/9f3149f1ce1e.jpg симптомы такие как и у первого, я думаю нужно поменять стабилитрон вкрученый в корпус, и ещё не мешало бы поменять два резистора они акието тёмные, поправьте меня если я неправ.И ещё как отодрать плату с пеной от корпуса а то она приклеилась к бкс?
Отодрать плату как, х.з, растворителя налей туда - может отстанет.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Ну и что по твоему нужно менять? (пометь крестиком)
