Покраска мотоцикла
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Покраска мотоцикла
Сначала сниму со всех деталей краску там где смогу болгаркой, а потом будем думать.
Завтра скорее всего не пойду, вечером поеду за деталями в Москву, в Воскресенье их привезу и с Понедельника опять начну зачищать.
Надо будет привезти Бак, Крыло переднее от Лидера и Вилку в сборе от Лидера.
Счищай все полностью,я в уголках на бардачке(с лицевой части),оставил матовой,грунт вздулся потом,не поленись,зачисти сразу все,в трудных местах,я в ручную зачищал наждачной бумагой,долго и мучительно,но уж лучше сделать один раз нормально,чем переделывать несколько раз))
- Guzoff82
У меня так вздулось на машине от того, что обезжирил и сразу стал красить, не высушил хорошо места, где грунт был, - хорошо что под бампером только кусочек... А там, где до конца не чистил, но хорошо высушил - всё супер.
--- Держи дистанцию! ---
- Guzoff82
Вообще, чем теплее, тем лучше, и чем меньше влажность - ещё лучше. Я машину вообще в дождь красилFeel писал(а):При какой температуре воздуха можно красить?
Ну, это лирическое отступление было, сорри, около +20 и выше желательно красить, только нужно чтобы сухо было и без ветра.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО смотри прогноз погоды!
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Было нечто похожее...Я машину вообще в дождь красил- случайно вышло, только-только всё подготовил, только-только запылил, лаком сверху прошёлся и дождь пошёл... Чуть не плакал - 3 дня подготовки в 4 руки коту под хвост, и 100 грамм краски с подбором около 10 баксов стоит, а я больше литра бахнул... Думал, всё, приехали. Плюнул на всё и обиделся. А оно высохло и я обалдел - покраска идеальная, гладенькая, уже полгода даже намёка нет на проблемы.
Температура на солнце +37, загрунтовал, положил металлик и тут началось самое интересное(от куда не возьмись появились облака с тучками) благо что металлик сохнет очень быстро... по скоренькому залил все это дело лаком и буквально через мин10 поднялся ветер, начал моросить дождь перешедший в ливень.
Лак не успел полностью схватиться, напитался влагой и верх кабины помутнел... сушка не помогла, опытные маляры говорили что нужно будет "крышу" переделывать, но я пошел пошел другим путем- просто по новой заматавал лак и облил в два слоя. После сушки маляры и я были приятно удивлены- "муть" пропала бесследно
Удачи!
- Fktrctq
будет как в "ПАРке Юрского периода"Guzoff82 писал(а):Вообще, чем теплее, тем лучше, и чем меньше влажность - ещё лучше. Я машину вообще в дождь красилFeel писал(а):При какой температуре воздуха можно красить?- случайно вышло, только-только всё подготовил, только-только запылил, лаком сверху прошёлся и дождь пошёл... Чуть не плакал - 3 дня подготовки в 4 руки коту под хвост, и 100 грамм краски с подбором около 10 баксов стоит, а я больше литра бахнул... Думал, всё, приехали. Плюнул на всё и обиделся. А оно высохло и я обалдел - покраска идеальная, гладенькая, уже полгода даже намёка нет на проблемы. Только в одном месте на крыле какой-то комар залётный прилип, но не видно, точечка меньше ушка небольшой иголки осталась...
откалупают твоего комара в далёком будущем) ауди она такая) доживёт
- Guzoff82
Ага... только с чего больше умиляться будут - с комара или с аудюхи?
- Fktrctq
так уже эта ауди почти раритет)Guzoff82 писал(а):Ага... только с чего больше умиляться будут - с комара или с аудюхи?
год то какой....оохх..но состояние
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Я готовил к покраске радикальными методами))) Разобрал все, старую краску сжег горелкой и помыл детали))) После этого уже можно было грунтовать и красить)))
xJlaIIax
Докладываю о своих маленьких успехах.
На днях сходил ещё раз в магазин и купил:
1. Путный респиратор, оказался он не от STAYER, упаковка похожая вот и перепутал.
Внутри инструкция по эксплуатации + запасная белая ткань.
2. Маленькие насадки на дрель, что бы можно было добраться до трудно доступных мест.
xJlaIIax
В РПГ-67 было уютно, не то что в этой свинке.
Сравнил работу болгарки и дрели.
Болгарка очень быстро и здорово отчищает, но с ней нужно работать осторожно.
Как то раз слишком увлёкся и долго держал болгарку над дыркой у крышке бардачка, в итоге её хорошенько раздраконил, но вовремя остановился, её можно привести опять в нормальный вид.
Так же нужно быть осторожным, когда попадаешь на острый угол детали против вращения насадки. Болгарку и деталь сильно отбрасывает. Так как то раз выбило из рук маленькую деталь, крепление на крыло для заднего фонаря.
Дрелью работать проще, она легче, держать удобней, руки не так устают, работаешь более смелее так как обороты меньше, но снимает более медленней.
Сейчас делаю так, сначала краску снимаю болгаркой, где ей не пролезаю в тех местах снимаю дрелью, а где дрель не пролезает то шкурочкой. Но обычно таких мест очень мало и шкуркой вручную приходится проходить малую площадь.
