ремонт БКС
Wanderwolf
- Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
ремонт БКС
Помогите пожалуйста новичку я расковырял БКС мопеда дельта (252.3734) подскажите что нужно заменить что бы напряжение было 6,5 вольт , вот фото http://s39.radikal.ru/i085/0911/da/71fd052d1f90.jpg
Re: ремонт БКС
тиристор вродь
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
а можешь крестиком пометить а то я не очень силён в электронике.
- texnick
Re: ремонт БКС
Если RUSLAN говорит триристорто вот он:
- Безымянный.JPG (37.25 КБ) 7963 просмотра
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: ремонт БКС
Надо только учесть что в коммутаторе два тиристора, один в цепи на зажигание, другой в цепи стабилизатора напряжения.texnick писал(а):Если RUSLAN говорит триристорто вот он:
Так вот тот, что отметили крестиком - этот стоит в цепи зажигания.
Другой выше первого, зеленый такой, вкручен в корпус БКС
Re: ремонт БКС
да менять нужно ту,которая стоит в цепи освещения.а характеристики тиристоров в инете посмари.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
А зачем характеристики смотреть в нете? Покупаешь оригтнал и ставишьRUSLAN писал(а):да менять нужно ту,которая стоит в цепи освещения.а характеристики тиристоров в инете посмари.
И еще не факт что это тиристор, может вылетел стабилитрон
Re: ремонт БКС
Какой тиристор? Стабилитрон!
- serenkiy
Re: ремонт БКС
Тема называется ремонт БКС, а не как сделать из 12В, 6В БКС.Виталёк писал(а):Какой тиристор? Стабилитрон!
Обычный тиристор!!! Если он накрылся то напряжение на выходе О2 будет равно напряжению генератора. И соответственно стабилитрон может накрыться
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Я так понял что нужно менять зелёную хрень которая вкручена в корпус?
- serenkiy
Re: ремонт БКС
возможно да, но надо проверить и другие деталиWanderwolf писал(а):Я так понял что нужно менять зелёную хрень которая вкручена в корпус?
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
У меня стоял Т122-25-2 а я поставил Т122-25-6 подойдёт ли терристор? И в чём их отличие?Завтра проверю напряжение, потом отпишусь.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
подойдет, отличие можно в справочнике посмотретьWanderwolf писал(а):У меня стоял Т122-25-2 а я поставил Т122-25-6 подойдёт ли терристор? И в чём их отличие?Завтра проверю напряжение, потом отпишусь.
Остальные детали проверял?
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Неа, а что ещё мне проверить? Укажите пожалуйста где находиться стабилизатор.
- serenkiy
Re: ремонт БКС
стабилитрон смотри по схеме где находиться, проверь его обязательно. как диод должен звонитьсяWanderwolf писал(а):Неа, а что ещё мне проверить? Укажите пожалуйста где находиться стабилизатор.
