5ти ступечнчатая коробка это реально?
staskurov
- Мотоцикл: минск мотард
всем доброго время суток ...возникает постоянно вопрос по поводу коробки кстати читал что на картинги с мотором от минска некоторые ставили 5ти ступку ...может кто то роскажет поподробние кинет чертижа а есче лучше если кто то воплотил в реальность и роскажет как это роботает и все тонкости.!!!!ДЕЛИМСЯ МЫСЛЯМИ
- infinger
Re: 5ти ступечнчатая коробка это реально?
4я передача на минске - прямая.
хода передач вполне хватает
следовательно толку от пятиступки так и так бы не было, да и не сделаешь её.
это уже не раз и не два обсуждалось на форуме
staskurov
да но дело в том ....что бы как например на любой иномарке диапозон мощности менше ив итоге динамика возростен прилично так что резон в этом есть тоно может только для меня но есть......infinger писал(а):4я передача на минске - прямая.
- infinger
каким образом возрастет динамика?
минск низкооборотистый, и можно начинать разгон с третьей передачи со скорости 10-15км/ч
дак какой смысл в лишней передаче? ничего не изменится, ни максималка (разумеется), динамика не возрастет.
Subarok
Если не хватает скорости, можно попробовать предаточное отношение звезд сделать меньше. Но стандартный минск не потянет. Следовательно и пятая передача смысла не имеет. Если имеется ввиду пониженная первая, то тоже, какой смысл?
staskurov
Мотор пиленый фазы газораспределения изменены если интирессно кому на сколько могу чертеж скинуть головка фрезерована на 0,7мм резонатор есть так вы хотите сказать что нет смысла??? просто тогда какой смысл нашли все импортные производители мотоциклов !?
Den-T
пердачи сближенные когда их много для реализации мощности в узком диапазоне оборотов, а на минске мотор тянет в широком диапазоне и лишние передачи ни к чему
- Vetal
Кто-то тут рассказывал о 5 ступке на кроссе,но там вваривали аргоном коробку целиком от иномарки.А вот правда ли это хз.Фактов установок 5ступок я вообще невидел.
Kross
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
5-ю передачу делать, смысла я не вижу, а вот сближенную КПП сделать можно, если бюджет позволяет. Знаю одного человека, он этим занимается, если интересует могу номер скинуть.
Вот его работа:
предаточные числа шестерен:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
Вот его работа:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
Всё таки толк в пятиступке есть, это не сомненно, у меня ямаха дт50 была, мопед с пятиступкой и ехал он с его мощностью 85!!!, причём не просто ехал, но и на первой копал. Это так для сравнения.
- infinger
Минск тоже на первой копает.
Дэн все пояснил кратко и понятно.
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Kross писал(а):5-ю передачу делать, смысла я не вижу, а вот сближенную КПП сделать можно, если бюджет позволяет. Знаю одного человека, он этим занимается, если интересует могу номер скинуть.
Вот его работа:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
Не совсем понял что делали то тут и что дало? Поясните.....
Kross
Сближенная коробка передач-это значит ,что передаточные отношения передач приближены друг к другу.То-есть: у кроссового минска 1-я передача получается скоростнее,чем у стандарта,а 4-я прямая,также и у стандарта.Также получается со 2-й и 3-й передачами.Засчёт этого в кроссовой коробке получается более сглаженная разница передаточных отношений ,чем у стандарта.Вот и получается динамичнее разгон двигателя на кроссовой коробке.DjAt0m писал(а):Kross писал(а):5-ю передачу делать, смысла я не вижу, а вот сближенную КПП сделать можно, если бюджет позволяет. Знаю одного человека, он этим занимается, если интересует могу номер скинуть.
Вот его работа:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
Сделать можно всё ,людей живых делаем, вопрос в цене и нужности 5 передачи на Минске. объём работ сопостовим с ценой импортного мотора , не вижу смысла . ставили на зид полтинник 5ступую коробку (на карт) переключений стало больше и всё...
Да кстати в классе "союзный" это карт с минским мотором по техтребованиям изменение числа передач в кпп запрещенно.
