Куплю з/ч для М1М
ermishin1986
- Мотоцикл: М1М "Минск" 1961 г., "Восход" 1968 г.,
Re: Куплю з/ч для М1М
С удовольствием. Как будете готовы - пишите, лучше на "мыло" (см. первый пост). Благодарю.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Тоже хотел ссылку дать эту. А у него что ли несколько баков было? В продаже всё ещё есть.Beholder писал(а):От М1А не подойдет? http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25517" onclick="window.open(this.href);return false;ermishin1986 писал(а):Куплю для мотоцикла М1М "Минск" (1956-1961) следующие з/ч:
-крышка переднего колеса с колодками.Возможно колесо целиком
Нет у вас лишнего ключа в фару "яйцо"?Они все одинаковые?
ermishin1986
Ключика нет, посмотри на autobuy.ru - частенько появляются. Ключики должны быть одинаковые (не уверен)... У тебя замок хромированный, сверху на фаре с пластиковым глазком (защелкой)?
По баку - я у него покупал от М1М (горловина под пробку большую металлическую с мерным стаканом), от М105 по форме практически такой же - только горловина бака укая - под пластиковую пробку. У него бак и облицовка от М104/104
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Вот такая:
ermishin1986
ключик должен быть с пластиковым корпусом, каплеобразный, т.е. широкая круглая часть спереди, сужается на острие к концу.По-моему, они все похожи, вставил ключик - контакт в замке разомкнулся - есть зажигание. Со временем ключик изнашивается и не отжимает до конца контакт и зажигание то есть, то нет. В таких ситуациях частенько натягивали резинку сверху на ключ по периметру фары для плотной посадки ключа. Со 100% уверенностью сказать не могу, надо пробовать ключики. На фото фара не от М105, т.е. контрольных лампочек там быть не должно, только замок.
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Фара - остатки от М-106.
