Вопросы по К65
Valera28469
К65 на туриста
Не работает без обогатителя игла поднята на всю. Главный топливный жиклер стоит на 175. На сколько надо гтж?
Valera28469
Re: Вопросы по К65
175 это сколько в милиметрах
Re: Вопросы по К65
В канале винта качества на к-65С болтается какой то цилиндрический кусочек желтого металла
Там должно что-то быть или этот кусочек требуется удалить?
- MD1996
- Мотоцикл: М 125
- Откуда: Забайкальский край, Калганский район, село Кадая
Re: Вопросы по К65
1. он там и должен быть.
2. Выкинь к 2401 - го@но полное, я с ним намучался. Осенью приобрёл на интернет сайте (т. к. живу в селе), К 65 С - классный карб. По сравнению с к 2401 мощьнее тянет, и расход поменьше.
- belocorpse
Re: Вопросы по К65
А где ты 2401 увидел?MD1996 писал(а):1. он там и должен быть.
Re: Вопросы по К65
Откуда ты узнал, что у меня есть 2401? телепатия? Ты из КГБ? Или это ты мне его продал?MD1996 писал(а): 2. Выкинь к 2401 - го@но полное, я с ним намучался. Осенью приобрёл на интернет сайте (т. к. живу в селе), К 65 С - классный карб. По сравнению с к 2401 мощьнее тянет, и расход поменьше.
krupgik___
помогите с карбюратором
Помогите, карбюратор к 65 с.
там сверху есть рычажок, зачем он и в каком положении он должен быть.
и внизу, с противоположной стороны от утопитиля поплавка есть болтик, что он регулирует?
- 21086035_w640_h640_foto0010dr.jpg (61.98 КБ) 6672 просмотра
Re: помогите с карбюратором
Рычажок справа(на фото) это обогатитель,поднят верх-идет обогащение,хорошо помогает для запуска и прогрева холодного мотора
Болт слева регулировка смеси,действует только на хх и 1\4 оборота ручки газа,вкручиваешь обогащаешь,выкручиваешь обедняешь
krupgik___
А как узнать поднят он или нет?hawal писал(а):Рычажок справа(на фото) это обогатитель,поднят верх-идет обогащение,хорошо помогает для запуска и прогрева холодного мотора
он приподнимается и поворачивается в другую сторону. А как настроить смесь?
Открой полезные статьи там статья есть по регулировке карбюраторов к62(65),дальше,подними его,и поверни,если поднялся значит обогатитель был закрыт,и наоборот,если только вниз опускается,значит он был открытkrupgik___ писал(а):А как узнать поднят он или нет?hawal писал(а):Рычажок справа(на фото) это обогатитель,поднят верх-идет обогащение,хорошо помогает для запуска и прогрева холодного мотора
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Вопросы по К65
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблема с рычажком-обогатителем.
Раньше с ним все было нормально, а потом он не с того не с сего как будто бы запал.
Пытаюсь его приподнять в верх он не в какую не хочет подниматься.
Попытался разобрать, открутил гайку с верху ключём на 10, пытаюсь его вытащить, а он не идёт.
Как только я его не дёргал так и не вылез.
xJlaIIax
Re: Вопросы по К65
Так же у себя не обнаружил жиклёра под номером 21:
Отсутствие этого жиклёра к чему может привести?
P.S. Интересно куда он подевался, открутится же он не мог.
- aLeXxx_moD
Re: Вопросы по К65
Может его и не было?
Это какраз жиклёр дополнительной системы питания, то есть смысла в обогатителе нет.
По картинке написано, что это главный топливный жиклёр, но я считаю, как считаю
А обогатитель - нужно разбирать карб, смотреть что заело.
xJlaIIax
Re: Вопросы по К65
Может и не было, надо фото старые посмотреть, может заснял этот момент.
Я пытался вытащить этот обогатитель, но он не вытаскивается.
Гайку сверху открутил, тащу его, а он не выходит.
Может пассатижами его взять и посильней дёрнуть?
- aLeXxx_moD
Re: Вопросы по К65
Не знаю внутренности К65, но больше всего покоцаешь корпус карбюратора.
