Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
- pro9793
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
стооп..погоди с какого перепуга на катушку должно 800в пойти???у меняж бесконтакная система зажигание, в ней выше 12в быть не должно!или я чет не догоняю...катушка зажигания рассчитана на 12в тоже, как и минскаревская, восходовская и тп)это на выходе у нее порядка 17кВ..без проводов она не работает, она просто как работает при замкнутой клеме Д так и при незамкнутой на массу, подключил всё правильно...ничо нигде не коротит, всё заизалированно)а она всё равно работает...соседние моты от моего не работают
..прост свечи если на цилинрд положить вблизи ВВ, а в сам ВВ при этом свечку не сувать(просто повесить его) то начинают на цилиндре искрить. Какое напряжение на выходе клемы К в БКС?
как не понимают люди, 12 вольт в системе освещения!!!
от 80 до 800.... заведи и дотронься до клеммы "З", то что ты почувствуешь будет доказательствомКакое напряжение на выходе клемы К в БКС
Если контакты на БКС не изолировать, то мотоцикл на больших оборотах будет глохнуть от того что искра замыкает клеммы З и М)) Думаешь зря корпус БКС пеной залит...
БКС залит пеной для термо и водоизоляцииZeeLog писал(а):от 80 до 800.... заведи и дотронься до клеммы "З", то что ты почувствуешь будет доказательствомКакое напряжение на выходе клемы К в БКСА на клемме К тоже напряжение, только управляемое сигналом от датчика. 12Вольт в контактном зажигании (аккумуляторном)
Я летом вообще ездил без пены, когда бкс ремонтировал, потом все же сделал пластиковою крышку и посадил на эпоксидку.
Я и не говорю что работать не будет. Я тоже ездил с неизолированными клемами, пока они чуть ближе не сдвинулись и пошло коротить, а я не мог понять почему мот дергается... Промежуток в пару милиметров запросто пробивает на холостых.Я летом вообще ездил без пены, когда бкс ремонтировал, потом все же сделал пластиковою крышку и посадил на эпоксидку.
- pro9793
Спасибо!!теперь всё понял))я прост какт не ожидал такого высокого напряжения, тем более 800в!! Мы прост на планету, юпаки ставили такие катушки, сё норм было, а тут!чет я не сообразил, что там постоянка и аккумулятор еще
Значит завтра беру бабину на Минск, Восход, а ту снимаю .. и попробую сделать птом из неё мини генератор Тесла
о как!)
Клемы все изолированные нормально, проводка по схеме, а на замок зажигания всё равно не реагирует(((ну лан попробую с нормальной катушкой)Спасибо)
MbYouCantStopMe
- Мотоцикл: минск ММВ3-3.115 и JAWA 638
pro9793 а как ты генератор 92.3701 поставил на минскач? просто я в книжке вычитал что: генераторы отличаются присоединительными размерами и системой коммуникации генераторов,устанавливаемых на минске ранее, новый генератор может быть установлен только в комплекте с изменённым коленчатым валом, правой половиной картера и правой крышкой двигателя. что именно ты переделывал? у меня минск 3.115 6 вольтовый, чёт в электронике сдохло и вот хочу перевести его на 12 вольт с 90 ватным геной ))
- pro9793
Оч просто. Вынул старый и поставил новый.MbYouCantStopMe писал(а):как ты генератор 92.3701 поставил на минскач?
Ничего не переделывал. Единственная проблема возникла - генератор не плотно встал, т.е. наперекосяк(.Когда тока купил, пришел, поставил, ротор об статор чертить начал, думаю всё ппц приехали...а проблема оказалась в мелочи - у меня там болты все съеденные, нижний подтянул и норм))а сейчас крутить зажигание начал и всё ппц, чиркает. Надо какньть прийти и болты новые вкрутить, а то от старых шляпок мало что осталось, соответственно и затянуть не получается)). Единственное что еще, не пробовал ставить крышку левую, не дай бог она не сядет нормально! Чет я вот об этом не подумал((.MbYouCantStopMe писал(а):что именно ты переделывал?
А эт правильно)). Я когда свой купил, там вообще ничо из электроники не работало). И ехал он еле еле. А сейчас еще не заводил, не пробывал, поменял карбюратор(поставил от Явы), всю проводку старую выкинул, развел по схеме, поменял генератор и БКС. В гараже ужас как холодно у нас -30)) так что как тока погода боле-менее приемлимая будет пойду крутить, заводить)). Сразу отпишусь.MbYouCantStopMe писал(а):хочу перевести его на 12 вольт с 90 ватным геной ))
Чет вы путаете. Если маховичный 90 Вт, то его на старую цапфу не наденешь....это походу 60 Ватный.
MbYouCantStopMe
ZeeLog на фото у pro9793 90 ватный генератор, он пишет что нормально одевается, а поидее не должен!
Пардон, туплю...это ж роторный, такой же как старый, только 90 Вт.
- pro9793
Завтра, если до гаража дойду, то пофотаю его и выложу)
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
это привычный для нас по форме генератор(65 Вт) В 90 ватном генераторе 7 обмоток освещения и одна для зажигания, а в 65 ватном 6 для освещения и 2 на зажигание. Для 90 Вт генератора нужен другой коммутатор
Со старым комутатором все отлично работает...
