Мой Минск 3.1122-10521 (Все сначала...)
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Все сначала...
Сообщение FantomaS »
--KILLER-- писал(а):мдаа..состояние ужс...На родных к 62с нету обогатителя,какая буква у тебя?
--- писал(а):не понятно, вместо буквы какой-то иероглиф, что-то типа плюса)
К62Д, там видно
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Fktrctq писал(а):Ничёсе у тебя нагара на поршне....
Походу кто-то до меня его соляркой заправлял :D
мой минск
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Все сначала...
Сообщение Fktrctq »
или маслом :mrgreen:
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Наконец-то выдались пару свободных вечерков, и я продолжил ремонт. Для начала надо было что-то решать с колен валом. Если бы у меня не было запасного двигателя, то я бы расколол старый и поменял колен вал. Но к счастью у меня их аж целых 2!) Из двух я выбрал один, самый лучший, на котором колен вал был как новый. Проверил коробку, поменял сгоревшие диски сцепления, подтянул все болты, залил масла и воля!))
Сидит как новенький)
Далее следовала поршневая. Цилиндр с поршнем я подобрал из своего арсенала запчастей, а палец и кольца купил новые. Во втулку палец залез, а в поршень отказался. Пришлось действовать старым, добрым методом: Нагрел поршень,
и запихал палец.
Поставил все как надо, затянул. Поставил карб
И вот он момент истины, заведется или не заведется?)
Я думал, что заведется, а он....
Вобщем дергал, дергал, дергал,.... Он схватывает немного и глохнет. На звук как-то так: Тых. Тых-тых. Тых-тых-тах. тых....
Короче не знаю че ему надо.) Может кто знает в чем причина? Буду рад вашим советам)
мой минск
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Все сначала...
Сообщение de snaip »
Жигу,карб крутил?
может свеча или бобина тупит...
aLeXxx_moD
Re: Все сначала...
Сообщение aLeXxx_moD »
У меня так же после сборки...
Тугой двигатель, может надо холодную обкатку или уровень в карбюраторе поднять...
Мой мотоцикл
Re: Все сначала...
после переборки надо карб и жигу под новые настройки. По теме: Пробовал под свечу бенз заливать, какая искра, с толкача тож не заводится?
Skan
Re: Все сначала...
Сообщение Skan »
У меня после переборки сразу завелся с 1 кика)
Покрути зажигание)
Понравился мот , поставь +1)
Re: Все сначала...
Кстати,У тебя карб от Ижа? Так у него диаметр диффузора 30мм и скорее всего заливает
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Все сначала...
Сообщение Fktrctq »
у меня после капиталки с новой необкатаной поршневой и новым карбом и всем всем всем - завёлся с первого раза....
проведи "диагностику"
твоя техника.
должен сам додуматься что не так)))
удачи)
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Вот я и думаю, что скорее всего дело в карбе. Искра бешеная, свеча тоже в поряде. Пробовал бензина под свечу, так он вообще без эмоций, даже не подхватил. И что самое интересное, свеча сухая.)
мой минск
Beholder
Мотоцикл: CZ 125/516 (двиг. СМБ-175), jawa 350-360/00 2 шт.
Re: Все сначала...
Сообщение Beholder »
--- писал(а):Вот я и думаю, что скорее всего дело в карбе. Искра бешеная, свеча тоже в поряде. Пробовал бензина под свечу, так он вообще без эмоций, даже не подхватил. И что самое интересное, свеча сухая.)
Не в карбе дело, подсос воздуха где-то. Как вариант стык головка-цилиндр.
на jawaold.su я DM
calinval
Мотоцикл: ммвз 3.112
Re: Все сначала...
Сообщение calinval »
дело точно не в карбе если он не хочет заводиться когда ему подсвечку заливают.то тогда может быть дело в системе зажигания искра может быть на вид хорошая а смесь не воспломиняет. поробуй бкс и катушку другие поставить.
aLeXxx_moD
Re: Все сначала...
А может быть просто не в нужным момент бензин залили и он вытек...
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Все сначала...
Сообщение Fktrctq »
alexxx_mod писал(а):А может быть просто не в нужным момент бензин залили и он вытек...
ахах! )
+1
жжёшь! )
