Притухает свет при развитии оборотов
- unnemed
В общем стоит обыкновенный генератор на 65 ватт, который очень распространен, в фаре стоит галогенка на 70\75 ватт и сзади габаритка обычная.
Смысл в том, что на холостых свет нормальный (как и должен быть на холостых) по идее, если дать газку, то свет загорится чуток ярче до определенного порога потом, когда движок выйдет на холостые он немного притухнет (но его будет отчетливо видно).
А у меня в точности наоборот! на холостых горит нормально а стоит притопить газку ,как свет немного притухает, а как движок снова выходит на холостые, то загорается сильнее. т.е. все наоборот! как так то?
Re: Притухает свет при развитии оборотов
Посмотри/поменяй коммутатор,у меня такой эффект был когда ставил коммутатор от мопеда)
Проблема 90% в БКС
- unnemed
большое спасибо, буду смотреть там
- galkin24
коммутатор замени, тиристор открывается при меньшем напряжении, виновата цепочка стабилизации ( если не изменяет память , электролитический конденсатор)
Сам-то понял, что написал?!unnemed писал(а):В общем стоит обыкновенный генератор на 65 ватт, который очень распространен, в фаре стоит галогенка на 70\75 ватт и сзади габаритка обычная.
mavr1403
У меня было так как то, оказалось пробивала обмотка света в генераторе на массу.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
галогенка сильно мощная еще, надо хотя-бы 55-60 Вт. А так, как и сказали выше бкс 100%
- unnemed
Да.Shuravi писал(а):Сам-то понял, что написал?!unnemed писал(а):В общем стоит обыкновенный генератор на 65 ватт, который очень распространен, в фаре стоит галогенка на 70\75 ватт и сзади габаритка обычная.
и что?
Лампа мощнее, чем генератор, что такого то? Просто не на весь накал горит, но явно сильнее, чем обычная 45-ватка, даже с вышеописанной проблемой.
- serenkiy
ты бы еще на киловатт поставил и сказал что тут такого, у тебя хватает на остальные потребители запаса мощности генератора??? тут не то что на остальные потребители не хватает, а и на саму лампу. Это нагрузка на генератор! от которой ему лучше не становится! На 55-60 явно будет гореть лучше
- Muma
Смысла ставить такую мощную лампу нет, т.к. джоулева мощность может и будет выше, но по причине "недокала" лампы (напряжение-то просядет) изменится спектральное распределение излучения, в котором процент инфракрасной составляющей увеличится, а световой поток упадет
Ride soft, live long.
Лампа слишком много на себя берет,мощности генератора не хватает,поэтому и такая лабуда,ну и естественно может и бкс плохой
Вывиди свет на прямую,с генератора на лампочку,без кэта.светит идеально.у меня тоже лампачка от машины стоит.
Avalon_Castle
У меня такое было, просто смени кэт! 100% поможет !
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
У меня тоже такой коммутатор от Совы лежит. На холостых нормалек, а на оборотах напряжение около 7В. galkin24 прав. Почти всегда виноват высохший конденсатор. Где-то читал про постепенную деградацию стабилитрона, но на практике ни разу не встречал.
