Планета-проблемы с гермитизацией цпг
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
ИЖ Планета 3. "Сифонит" воздух из под головки цилиндра: подтяжка гаек и установка прокладки непомогает. Можно ли как небудь исправить в "кустарных" условиях???
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- niz
Re: Планета-проблемы с гермитизацией цпг
притереть нормально и все дела
- Barin
Может перегрел и головку повело? Точить надо.
- Barin
Leviafan
Скорее цилиндр повело. Потому что вчера заменил шпильки, головку цилиндра, установил медное кольцо и все равно где то воздух выходит.
может сифонит из стыка картер-цилиндр?
Leviafan
Да вродь там все нормально. Свист начинается когда поршень находится в вмт. После замены головки стало меньше сифонить но все равно чувствуется что что то не так как должно быть.
Притери новую головку к цилинру,если не поможет то попробуй с прокладкой,если она алюминиевая,то ее надо сначала отжечь,если медная то не надо,и такой вопрос,на свече шайба нормальная?или есть она вообще?если ее нет то тоже может сосать
- Barin
По моему наоборот отжигают медные прокладки,медные шайбы,по крайней мере так всегда делают на машиностроительных заводах где я работаю и работал. Алюминий никто не отжигает.
Ну не знаю....
Просто опыт был,что пока алюминиевую прокладку не отжег-сифонило,а отжег и сифонить перестало,а медные я как раз никогда и не отжигал,и было всегда все хорошо...
- galkin24
медь - отжигать.
- Barin
Обычно раньше деды на уралы предпочитали медные прокладки под головки ставить,аргументируя тем что алюминий прогорает,а медь нет. Ну и перед установкой всегда отжигали чтоб медь пластичней была,а алюминий и так пластичный.
ну значит я дум-дум
- Barin
Да ладно. Что за комплекс неполноценности. Может просто перепутал.
- galkin24
мягкая прокладки и равномерная затяжка гаек помогут.
