Генераторы (обмотка освещения)
craftrus
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11, Yamaha YBR 125
Такой вот у меня вопрос: со статора генератора у меня идёт только 4 провода, и я не могу понять, есть ли там вообще обмотка освещения? У друга с генератора идёт 5 проводов...
- galkin24
Re: Генераторы (обмотка освещения)
два провода с датчика, один с обмотки зажигания и один с обмотки освещения, итого: 4 провода. Если речь идёт про 12-вольтовый генератор.
craftrus
Как я понял буквы на статоре обозначают: З-зажигание, О-освящение? и ещё какие то Д и Д1galkin24 писал(а):два провода с датчика, один с обмотки зажигания и один с обмотки освещения, итого: 4 провода. Если речь идёт про 12-вольтовый генератор.
- galkin24
Правильно понял. Д- датчик искрообразования, Д1 - масса датчика.
