ну , чтобы трос ниже был, если он справа, то против часовой стрелкиDimKo писал(а):Рычаг ниже переставлять?
Мой Минск 3.112.12
Re: Мой Минск 3.112.12
- DimKo
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469 - Откуда: Новый Торъял (респ. Марий Эл)
- DimKo
Спасибо огромное, сам что-то не додумался, плюсик тебеMinskovod 12rus писал(а):если выкрутил, а свободный ход большой- переставь рычаг на ступице(в котором закреплен трос)
P.S. Передние тормоза отличные теперь, средним пальцем можно тормозить!
не за чтоDimKo писал(а):Спасибо огромное, сам что-то не додумался, плюсик тебеMinskovod 12rus писал(а):если выкрутил, а свободный ход большой- переставь рычаг на ступице(в котором закреплен трос)
- DimKo
Сегодняшняя работа, готовлю к покраске. Красить буду крышки бардачков, крылья, бак, кожухи вилки. Краска на раме и остальных частях неплохо сохранилась, оставлю родную.
Так и не понял как снять кожух вилки, снял колесо, открутил гайки над верхней траверсой, дальше то что?
На этом 3.112.11 Минске я сдавал на права:
- DimKo
Кто пользовался краской марки KUDO? Как она? Знаю что ABRO плохая, бензином разъедает. Какую краску посоветуете, желательно несколько марок, не факт что найду ту что нужно, выбор не большой.
- minsk-forever
- Мотоцикл: минск 112.12
снимаются кожуха легкоDimKo писал(а):Сегодняшняя работа, готовлю к покраске. Красить буду крышки бардачков, крылья, бак, кожухи вилки. Краска на раме и остальных частях неплохо сохранилась, оставлю родную.
1-снять колесо
2-открутить гайки над верхней траверсой
3-ослабить болты на нижней траверсе(там где сигнал крепится)
4-выдернуть вниз перья вилки и благополучно снять кожуха
- minsk-forever
вот наглядно действия пронумированы
- 7a879e0991a7.jpg (49.62 КБ) 1902 просмотра
- DimKo
1-снять колесо
1-снял
2-открутил, выскочили пружины.
3-болты на траверсе выкрутил вовсе, т.к. снимал переднее крыло
4-выдернуть? значит с усилием? этого я не делал, завтра попробую.
Еще вот такой вопрос, как думаете, оставить крыло как есть или поставить другое, заниженное, как на Минске 3.112.11 что на фото выше?
1-снять колесо
1-снял
- minsk-forever
мне дак больше мото с низким крылом нравится да и не так брызгает хоть
- DimKo
- DimKo
дерзай, крась, земляк)) кудо на дырчике хвалят, мотип хорошая, мобихел неметаллик тоже тру, ну больше я не знаю)) 90% залог успеха- хорошая подготовка.а на счет крыла- я бы поставил такое низкое, да вот сомнения по поводу того что не заклинит в грязи есть... наши то дороги не айс))
- DimKo
- DimKo
