Тахометр на минск
Punisher
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112
Мой мото, я фото скину потом)) - Откуда: С надвоиц ... эт маленкий пгт))
Re: Тахометр
А может знает кто как он настраивается???
<iframe src="http://sprashivai.ru/Im_a_Punisher/widget" scrolling="no" height="150" style="width: 300px; border: none;"></iframe>
Punisher
Re: Тахометр на минск
Если лень читать, там три провода + - и на катушку зажигания))Dim писал(а):а куда тахометр подсоединять и как?
Punisher
Кстати ребят, как настроить нашел)) Показывает на холостых 1.300 в плеху даешь 6000-7000))
Очень удобная вещь, только плохо что аккомулятора нету((
- kjug
- Мотоцикл: Минск 3.112 (в процессе кап. ремонт)
Я соединял этот тах. без выпрямления тока к клемме 02 на выходе из БКС и на массу и он не работает, только моргнёт пару раз и всё... что может быть? А если через ДМ пустить, то на выходе вообще маленькое напряжение, даже лампочка габаритов еле горит...в чём дело?kjug писал(а):[/url] сам тах.
Всё хорошо, что хорошо запускается)))
- kjug
Последний раз редактировалось Pleshkov 15 июн 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Смотрим в правила 1.7. Помните, что все, кто отвечает на Ваши вопросы, делают это на добровольной основе. Не нужно требовать ответа и, тем более, идти на конфликт. Если Вы с чем-то или кем-то принципиально не согласны, обратитесь к администраторам или мод
на выходе БКС переменное напряжение, а этот "компьюютер" расчитан на постоянное и это уже обсуждалось на форуме
- niz
если в лом паять диодный мост, то поставь тогда акк и любуйся) но тогда надо мудрить либо с зарядкой от гены, либо постоянно заряжать дома)
- kjug
Ясно, но я написал, что пробовал и через диодный мост , который выше на фото, но и с ним тоже ничего не работало, вот и не понятно, почему???
Punisher
Я ставил выпрямитель, 2 конденсатора по 6000мкф и 4 выпрямительных диода)kjug писал(а):Я соединял этот тах. без выпрямления тока к клемме 02 на выходе из БКС и на массу и он не работает, только моргнёт пару раз и всё... что может быть? А если через ДМ пустить, то на выходе вообще маленькое напряжение, даже лампочка габаритов еле горит...в чём дело?kjug писал(а):[/url] сам тах.
а импульсы откуда брал, как по работе?
hattab
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
Re: Тахометр
Не подскажите где такой заказать или название хотябы?))Fulcrum писал(а):Если тахометр что то типа этого
то у него должны быть настройки, и в итоге нужно 8 цилиндров настроить
Мой Минск
вот схема подключения))а то я неправильно подключал)
- k25.jpg (34.11 КБ) 5680 просмотров
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
minsk666
- Мотоцикл: http://www.youtube.com/watch?v=Yzk7c7YR5hA
Тахометр на минск
всем привет!!! решил поставить тахометр от шахи или альфы, кто подключал или делал? какие будут советы?
http://www.youtube.com/watch?v=zYKsSa2AOrg&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=jiW ... =endscreen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... -2106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Всего один вопрос, зачем оно тебе нужно? Слушай двигатель и не издевайся над ним и все будет в порядке
[/url] сам тах.
