Планета заглохла в пути+ другие проблемы с нейже(((
DAlas
Re: Планета заглохла в пути
смотри рр, на ижах слабое место
- neolepel
возможно , меня поробности интересуют
DAlas
так поставь с другого мота, или заведи мот, тестером по меряй напряжение на клеммах акб, оно должно быть больше 13 вольт но не больше 14,1. Если меньше этих значений меряй напряжение на генераторе. 1 провод на общий 2 на другой контакт, затем 2 провод перебрасываешь на вторую клемму а затем на третью. Напряжение на всех клеммах должно быть примерно одинаково. Если же нет то меняй гену на другую. Если же все нормально то также померяй на других концах проводов, идущих к диодному мосту. НАПРЯЖДЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ ПЕРЕМЕННОЕ!!это все джля 12 вольтого зажигания!! с 6 вольтовым не сталкивался
- neolepel
Не генератор ствил другой , не помогло , лампочка на зажигание так и не горит , и как только поворачиваеш клбч акум начинает кипеть.
возможно замыкание, проверяйneolepel писал(а):Не генератор ствил другой , не помогло , лампочка на зажигание так и не горит , и как только поворачиваеш клбч акум начинает кипеть.
хотя стоковое ижевское реле крайне ненадежно
лучше собрать на автомобильных реле
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Смотри по этой схеме все провода,взял с инета,по ней у себя делал,на подпись второй прерыватель не смотри,это подпись для юпитера.
Или как сказал Fulcrum,пробуй заменить реле
З.Ы. помнится почти как только планету приобрел,во дворе как то по утру,поворачивал ключ зажигания,а контрольные лампы не горят,звуковые сигналы вообще дохлые подавал,проводка плавится,думал акум сел,зарядил-толку нет тоже,а потом только допер,ключ попал на лягушку вот и замкнуло,сейчас смешно,тогда не очень было
- d35c4ae3562f[1].jpg (31.15 КБ) 6181 просмотр
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Смотри БПВ, как сказал Виталик - это слабое место на ижах
- neolepel
У мене бвп не такое (( у меня в нем фишка на 8 проводов + 2 отдельных провода. в итоге 10 проводов
Возник вопрос как проверить якорь .
плата одинаковаяneolepel писал(а):У мене бвп не такое (( у меня в нем фишка на 8 проводов + 2 отдельных провода. в итоге 10 проводов
Обмотка возбуждения, размещенная в пластиковом каркасе, выполнена проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,56 мм и содержит (600+5) витков. Сопротивление катушки при температуре окружающей среды (20+5)0 С составляет (6,4+0,3) Ом.neolepel писал(а):Возник вопрос как проверить якорь .
- neolepel
У меня ткрпения не хватило и я начал ставить зажигание от минска((
Хорошее решение,я ток ещё гдето читал что свет тускнее будетneolepel писал(а):У меня ткрпения не хватило и я начал ставить зажигание от минска((
- FantomaS
Зато акум не нужен
- neolepel
зато незнаю почему сеня поставил мотоцикл троит на средних оборотах , холостые держит нормально , при газе в пол тоже едет хорошо , но на среднем газе ... едеш как на юпитере в котором один котел тупит(( незнаю что случилось .. свеча коричневая. был один раз замечен выстрел в глушитель(
а ещё где кэт(бкс) прикручен искрит болт почемуто
DAlas
Re: Планета заглохла в пути+ другие проблемы с нейже(((
так ты нормально прикрути его и с коммутатора букву М подцепи на массу, может поможет
- neolepel
Проблема , в том что двигатель троит сильно на малых оборотох , установлено минское зажигание , Вот едеш допустим 60км\ч газ ниже среднего он сразу троит и тупит , ощущение такоен как у Юпитера ождин цилиндр поключается , а езли газу в пол то неормально , только сбросиш опять перебоями , зажигание поидее знаю как настраивать до этого было 2восхода и 3 минских , с одного из них вся электрика и стоит . Заводится Без проблем , Подсоветуйте чтонить.
