проблема с поворотниками
- _Slava[minsk_11211]
- Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
У друга на минске что-то с поворотниками..с ближним и дальним светом не работают поворотники а с габаритами и выключенным светом работают.В чем может быть причина?
Re: проблема с поворотниками
а все тему можно закрыть=)причина была в китайской лампе головного света,то ли на 12 то ли на 6 вольт...после ее замены все стало норм.
nikolai minsk
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112
У меня вообще мигает только левая сторона. как сделать чтобы мигала и справа????помогите
Смотри проводку,переключатель,лампочки.nikolai minsk писал(а):У меня вообще мигает только левая сторона. как сделать чтобы мигала и справа????помогите
Да и "массу" указателей поворотов нелишне проверить!
Повороты))
Привет всем) Ребята вобщем проблема такая еду я на своем минске включаю поворотник а он горит а не мигает я думал дело в реле купил новый опять тоже самое!!( купил опять рэлюху но повороты так же горят а не мигают( потом заметил что на скорости 85км они мигают и еще они мигают когда разгонишься выключишь зажигание и катишься на передаче мотоцикл минск 125(( помогите решить проблему) спасибо зараньЕ
какой у тебя мот 6в или12в, раньше было норм?, после каких монипуляций с электрикой стало глючить (куда лазил)?
Мот 12в новый не куда не лазил(
остальной свет нормально работает?,
реле поворотов какое (двух или трёхконтакктное)? лампочки все на месте?
остальное все работает)) реле трехконтактное
- galkin24
может лампы в поворотниках не той мощности?
это электронное реле, должно работать при любой мощности.
Такое ощущение что нехватает напряжения, точно главный свет яркий????
передёрни колодки на БКС - может контакт окислился
прозвони на всякий случай:
клемма "-" должна звониться на клемму "М" БКС
клемма "Г" реле должна звониться на клемму "02" БКС,
клемма "П" на средний контакт переключателя поворотов,
Да я все делах и свет отличный а повороты не моргают!(
клемма "-" реле поворотов на массу звонится проверял, да?
