Карбюратор PACCO. Все вопросы здесь
RAVSHAN
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Re: Карбюратор PACCO
Калян, если тебе еще нужно фото и размеры винта и иглы, то отпишись, могу зафотать и размеры сказать
- Калян
Ага. Всё еще нужно. Фото иглы главного топливного жиклера и фото винта качества. Еще не мешало бы длину иглы, самый больший диаметр и самый меньший+на какой высоте начитается конус. И тоже самое для винта качетсва. Можешь сделать?
RAVSHAN
сделаю, сегодня отпишусь
RAVSHAN
длина иглы - 50 мм
наибольший диаметр - 2,1 мм
наименьший диаметр - 1,9 мм
начало конуса - 25 мм если считать снизу
длина винта качества - 20 мм
резьбовая часть - 5 мм
без резьбы - 12 мм
длина конуса - 3 мм
наибольший диаметр - 3 мм
наименьший диаметр - 2 мм
ГТЖ извиняй взял с 2401, он идентичен пакко
- Xaker1
Проблема есть.Когда завожу нажимаю на пусковой рычаг>но газу не даю> и не заводиться а хотя должен заводиться без газа.раньше заводился,потом чет сделал и не заводится через рычаг
- Калян
там 2 винта. один поднимает дроссель-винт количества смеси. и один маленький-качества смеси. вот их и надо крутить.
- Xaker1
Винт качества крутил.Винт количества поставлен так что заслонка закрыта
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г. - Откуда: Днепропетровская обл. г. Никополь
настрой холостые обороты по методике изложенной в книге по ремонту (она одинакова что для авто, что для мотоцикла) если сделал правильно то проблем сзапуском быть не должно. в противном случае проблема с пусковым устройством
mixat37
второе сверху
