ттр 250
- PAWEL2000
Re: ттр 250
А масло новое уже заливал иль нет? )
- rfrf
- Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Re: ттр 250
залил вот такое масло думаю что нармальное сначяло хотел мотюль но переубедили переплата денег и только вобщем посмотрим
- PAWEL2000
Re: ттр 250
Короче будет видно))
- rfrf
Re: ттр 250
хуже не будет раньше в нем была минералка
- PAWEL2000
Re: ттр 250
rfrf писал(а):хуже не будет раньше в нем была минералка
- rfrf
Re: ттр 250
в моем случии все было по норме но минералка
- PAWEL2000
Re: ттр 250
В цвет шлемак!)
- rfrf
Re: ттр 250
вчера разобрал передние и задние колеса решил набить смазкой так вот смазки там почьти небыло сальники на сухую вращялись
а в одном подшибнике хотя он и закрытова типа была вода следы ржавчины в перемешку со смазкой,вобщем промыл смазал и забыл,
- PAWEL2000
Re: ттр 250
Правильно сделал!!
Re: ттр 250
А что за подшипники стоят? Купить можно если что?
- rfrf
Re: ттр 250
подшибники обычные закрытые с двух сторон размер не посмотрел думаю нихрена им не будет смазать просто надо вовремя ,а вот сальники надо приобрести еще одного разбора не выдержут окуратно тяжело вытажить они там на сухую сидели немного попортил
- Simvolist
Re: ттр 250
\TT70RUS писал(а):А что за подшипники стоят? Купить можно если что?
в заднем колесе стоят 302 подшипники. На переднем колесе не помню какие
- rfrf
Re: ттр 250
а сальники случяйно не подскажеш какой номерSimvolist писал(а):\TT70RUS писал(а):А что за подшипники стоят? Купить можно если что?
- Simvolist
Re: ттр 250
на счет сальников не знаю. Самому нужны, но пока не искал их еще.
У тебя доступ есть к мотоциклу? можешь померить расстояние от колеса до маятника?
Надеюсь, что расстояние на новом и старом ТТР будут примерно идентичны
Хочу новую покрышку засунуть, есть варианты отличные от родных размеров)
- rfrf
Re: ттр 250
мот в деревне на выходных померю не раньше но уверен растояние примерно одинаковое у меня примерно сантиметров 5 слышал что от ижа идеально подходит
