Болтаем здесь
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Re: Болтаем здесь
А мы тут минчик из говна собираем. Ибо бюджет хозяина не позволяет больше. И вообще он пропал куда-то. 2 года несёт глушитель с карбюратором. Ну мы уж из металлолома притащили. Был куплен кривущий новодельный кв за 1000р. Кое-как всунули его, ибо его зажимало в одном месте. Нет, это не кривая сборка, это такой вал. И проблема не единична. Горшок взяли того же говна, что было. В общем, не заводится. Будем снова скидывать горшок и выбирать из уже известного...
Выводы сделаны, больше не возьмусь за такую авантюру. Ибо потратиться надо больше, чем была изначально озвучена цифра хозяину.
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Re: Болтаем здесь
Того чудо зверя завели всё-таки. Поставили другой горшок и б/у поршень, кольца оставили новые. Даже едет.
Осталось мелочи. К ходовой почти не прикасались. Не наша забота.
На заднем плане.
Теперь наверное этого зелёного к продаже подготовить. Может быть даже делать ничего не придётся. Может, кто в курсе, что это?
А между делом была заменена камера на этой птице.
Отпуск..
На заднем плане.
Отпуск..
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
https://www.youtube.com/watch?v=Ax_cfDe ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Ребят, короче, такая фигня , ни на холодную ни на горячую мот не заводится на холостом .. С толкача на холостом - метров через 20 -30 начинает схватывать (С подсосом) . На горячую, подсос , обогатитель , и газ в пол , что то, еле еле схватывает, тыркаешь , тыркаешь , нет да нет, но заведется ... Свеча вроде как кирпич, но очень, очень светлый . По моему очевидный подсос .. Но откуда?? Веде всё герметично и до этого без проблем ездил! Но, люфтят подшипники КВ.. Не ужели уже разбило сальник и фигачит через него?
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Болтаем здесь
а карб случайно не менял на другой? Может он топливо не засасывает толком. У меня когда подшипники разбило и сальник порвался, он орал. я не мог карбом ему обороты убавить.PAWEL2000 писал(а):Ребят, короче, такая фигня , ни на холодную ни на горячую мот не заводится на холостом .. С толкача на холостом - метров через 20 -30 начинает схватывать (С подсосом) . На горячую, подсос , обогатитель , и газ в пол , что то, еле еле схватывает, тыркаешь , тыркаешь , нет да нет, но заведется ... Свеча вроде как кирпич, но очень, очень светлый . По моему очевидный подсос .. Но откуда?? Веде всё герметично и до этого без проблем ездил! Но, люфтят подшипники КВ.. Не ужели уже разбило сальник и фигачит через него?
мой минск
мой минск
Re: Болтаем здесь
Всё что угодно может быть,но то что сальнику скорей всего дама с косой пришла.
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
---, менял. Поменял Китай на оригинал Пекар . Как ты устранял проблему?
+ Появился провал с холостого на полный газ, иногда аж глохнет, настроил, провал минемален, едет дай бог, но запуск , вообще никакой...
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Болтаем здесь
колол двиг, менял подшипники и сальники. А на счет карба у меня была подобная проблема на одном минске. Сними карб и посмотри диаметр диффузора. может он большой и получится, что между карбом и переходником ступенька будет, это не есть хорошо.PAWEL2000 писал(а):---, менял. Поменял Китай на оригинал Пекар . Как ты устранял проблему?
мой минск
мой минск
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
---, ок, гляну.
К стати , пальцем отверстие свечи закрываю, палец по идее должен быть в бензине после подсоса и обогатителя, а палец сухой...
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Болтаем здесь
PAWEL2000, когда воздушок снимешь, попробуй ладошку подставить к месту на карбе, где он крепится. Если мот заведется сразу, то дело точно в карбе.
мой минск
мой минск
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Под свечу подлей бензина. Есле схватит и заведется на пару сек то все впорядке с сальниками и движком. Вина в карбе. А есле не схватит и не заведется ищи причины в искере. Искра может быть плохая возможно она есть ты ее видьшь но она плохая может бабина накрилаь, есле не искра причина сальники геметичность в головке отжась и так далееPAWEL2000 писал(а):Ребят, короче, такая фигня , ни на холодную ни на горячую мот не заводится на холостом .. С толкача на холостом - метров через 20 -30 начинает схватывать (С подсосом) . На горячую, подсос , обогатитель , и газ в пол , что то, еле еле схватывает, тыркаешь , тыркаешь , нет да нет, но заведется ... Свеча вроде как кирпич, но очень, очень светлый . По моему очевидный подсос .. Но откуда?? Веде всё герметично и до этого без проблем ездил! Но, люфтят подшипники КВ.. Не ужели уже разбило сальник и фигачит через него?
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Sanoyk, ок, попробую.
Искра есть, но при установке разных свечей - движок работает по разному...
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Ето перед етим он работал?PAWEL2000 писал(а):Sanoyk, ок, попробую.
А сечас же вродь не работает.
подливай под свечку бензу пробуй завести так. Дальше будет видно.
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Sanoyk, под свечку лью - заводится с 2-3 раза и работает на карбе))Промазал все контакты на зажигание, всё поджал, поменял бронепровод, подсвечник , вроде работает.. Поезжу, посмотрю... )
