Мой Восход 1..
Re: Востановление первого восхода.
Потом вытаскивай втулки поочередно, там стопорные кольца есть, внимательнее выбивай втулки.
- PAWEL2000
Щас поем, да пойду дальше) А в вилке масла вообще нет!!!!!TT70RUS писал(а):Потом вытаскивай втулки поочередно, там стопорные кольца есть, внимательнее выбивай втулки.
- PAWEL2000
Так, тт70rus сказал правду, там все просто)))) Масла нету вообще...Налил автола...И походу много
Сальники и пыльники(Там еще есть типо войлочных вставок) пыльники целые оба! А вот сальник один я думал мертвый , нет еще сезона 2 походит! А второму каюк...Но менять не буду так каак он не пропускает, а просто жоский))
Вот сами перья
Это я как понял поршень
А это масло! До сих пор не отпустило!!! (с двух перьев)
Крышки))
С двигом думаю колоть не буду! Поменяю сцепление и поршень!) И все)
Комментируем...Ругаем....Советуем...
Вот сами перья
Крышки))
Не,так дело не пойдет,сальник дубовые убитые,их менять надо,сразу,не мешкая,так что имхо не поленись и сделай все по уму и мотор и вилку.Один фиг такие долго не проживут,зачем потом дважды одну работу делать?!
- PAWEL2000
Ой согласен... У меня денег то осталось 1200 р.... Вот и экономлю...Ладно все по уму по здарову будет))
Лучше по дольше собирать,на мой взгляд,чем спешить к сезону,я ообще,со стипендии да с заработанных денег 06 собираю)А были бы деньги сразу,то мог бы сразу все запы купить и сразу начать за дорого снимать гараж.PAWEL2000 писал(а):Ой согласен... У меня денег то осталось 1200 р.... Вот и экономлю...Ладно все по уму по здарову будет))
- PAWEL2000
Надо брата попросить одолжить
Да я вот хочу все разом купить и сделать, а к сезону минск есть)))
Дело говоришь. Заодно посмотришь коробку, на восходе она разбирается только если двигатель половинить. Когда еще такая возможность представится.hawal писал(а):Не,так дело не пойдет,сальник дубовые убитые,их менять надо,сразу,не мешкая,так что имхо не поленись и сделай все по уму и мотор и вилку.Один фиг такие долго не проживут,зачем потом дважды одну работу делать?!
- PAWEL2000
Это да)) ТТ70RUS, Как снять сальник с штук , которые заворачиваются на перо?) P.S МОТОЦИКЛ 67 ГОДА ВЫПУСКА РАЗГЛЯДЕЛ Я )))))
Они руками сниматься должны.
- PAWEL2000
Я отверткой сижу колупаю, не снимается сальник..Уже порвал бли..На образец взять, да купить завтра...)
Я не помню, там вроде стопор стоял. Внимательнее посмотри. Если порвал - рви до конца.
- PAWEL2000
Вот 5 минут назад не мог написатьTT70RUS писал(а):Я не помню, там вроде стопор стоял. Внимательнее посмотри. Если порвал - рви до конца.
Неа, один черт не лезет...
А тебе сальники по любому придется менять, они масло пропускать будут - старые они.
- PAWEL2000
Ага)...Пыльник слез..А вот сальник....( Налил горячей воды в банку и туда фигню эту кинул..)TT70RUS писал(а):А тебе сальники по любому придется менять, они масло пропускать будут - старые они.
Нифига...( Такое чувство что он приклеен...
