Проблепа с кпп
Re: пропали сккорости
на 65w генератор с зажиганием все нормально
Re: Проблепа с кпп
почитал книжку там написано что передачи могут не включаться из за ослабления винтов крепления основания. где оно это основание?
- Denzer
Re: Проблепа с кпп
Re: Проблепа с кпп
походу не в этом дело открыл все вусмерть затянуто. сколько кстати длинна штока должна быть, а то как то было дело самоделкины поставили мне левый какой то
сбор коробки
при сборе коробки проверяю переключаются ли передачи (без крышки) и все переключаются , но только как ставлю крышку ни одна передача не включается .А когда веду мотоцикл такое чувство что он стоит на передаче но тянуть его на мнго легче чем на четвёртой , в чём может быть проблема?
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Проблепа с кпп
Не знаю... Может собираешь чего не правильно??? Собирать надо на нейтрали, проверить правильно ли вилки стоят, шестерни - должна заработать...
Re: Проблепа с кпп
2-я передача при интенсивном разгоне вылетает, а если плавненько ехать вылетает гораздо реже, чего может быть?
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Проблепа с кпп
А на месте стоять - так вообще красота))))ukhd писал(а):2-я передача при интенсивном разгоне вылетает, а если плавненько ехать вылетает гораздо реже, чего может быть?
Последний раз редактировалось Archangel 15 июн 2013, 19:05, всего редактировалось 2 раза.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Проблепа с кпп
Возможно слизаны кулачки на шестернях - и из-за этого скорости не фиксируются...
Re: Проблепа с кпп
справа крышка на два подшипника, попробуй её ослабить(для проверки, может вал поджимает)
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Проблепа с кпп
Если поджимает - значит причина в неправильном положении шестерни - скорее всего первой передачи...
Re: Проблепа с кпп
поджимать может первичный или промежуточный? на промежуточном под крышкой сальника стоит шайба заподлицо с крышкой, может её попробовать убрать?
На вторичном валу был люфт, подложил шайбы -четвёртая нормально стала, а вторая без изменений - вылетает.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Проблепа с кпп
ukhd про поджимает - это не тебе... Тебе про слизанные кулачки)))
Re: Проблепа с кпп
спасибо буду смотреть
До этого четвертая дёргала, подкладывал шайбы и стало нормально. вторая вылетала.
Разобрал коробку, шестерни в нормальном состоянии - кулачки не слизаны. Заменил вилки (поставил две другие б/у) - вторая нормально один разр дёрнет и потом нормально, но четвертая начала самовыключаться.
Прикупил диск переключения, попробую его ещё поменять.
Re: Проблепа с кпп
Здравствуйте.
У меня такая: все передачи переключаются нормально. Проблема со 2-й передачей. С 1 переключаю, и на середине набора оборотов слетает на нейтраль. Ещё раз вверх и я на третьей. В коробку ни разу не лазил. Может подскажете какие детали заказывать? Спасибо.
