Ну не может он троить при всем желании!!!там всего 1 цилиндр, троить там попросту нечему!Street Work0ut писал(а):Какой должен быть уровень поплавковой камеры(зазор),чтоб непереливало,а то у меня свеча сухая и кирпичного цвета(красного),А из подсоса бенз течет и троит когда трогаешся или едеш на малых оборотах!Иглу пробывал опускать изменений небыло!
Пара вопросов по К-65С
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Про карбюратор К65С
Re: Пара вопросов по К-65С
я не знаю как так.. короче завел мото... работает норм. на холостом.. потом хотел покататься переключил на первую а она сразу же умирает.... за ранее спасибо!!!
Кто умирает? Подружка на заднем сиденье?Nurgun писал(а):я не знаю как так.. короче завел мото... работает норм. на холостом.. потом хотел покататься переключил на первую а она сразу же умирает.... за ранее спасибо!!!
хаха да нет... минск мой умирает.... газу даешь а он не набирает достаточного оборота...Shuravi писал(а):Кто умирает? Подружка на заднем сиденье?Nurgun писал(а):я не знаю как так.. короче завел мото... работает норм. на холостом.. потом хотел покататься переключил на первую а она сразу же умирает.... за ранее спасибо!!!
Ну, так бы сразу и написал! Регулируй карбюратор! Начни с уровня топлива.Nurgun писал(а):хаха да нет... минск мой умирает.... газу даешь а он не набирает достаточного оборота...Shuravi писал(а):Кто умирает? Подружка на заднем сиденье?Nurgun писал(а):я не знаю как так.. короче завел мото... работает норм. на холостом.. потом хотел покататься переключил на первую а она сразу же умирает.... за ранее спасибо!!!
а как регулировать уровень топлива? я новичок в этом деле вот и такие вопросики...
Дык, поищи на форуме... Поиск еще работает!Nurgun писал(а):а как регулировать уровень топлива? я новичок в этом деле вот и такие вопросики...
ясна... а как настроить главный топливный жиклер?
а что тебе было ясно?Nurgun писал(а):ясна... а как настроить главный топливный жиклер?
регулировка уровня топливаbereza писал(а):а что тебе было ясно?Nurgun писал(а):ясна... а как настроить главный топливный жиклер?
у меня с карба дым идет... это нормально??
- Minskovod 12rus
нетNurgun писал(а):у меня с карба дым идет... это нормально??
без леписткового клапана так и будетNurgun писал(а):у меня с карба дым идет... это нормально??
значит норм...bereza писал(а):без леписткового клапана так и будетNurgun писал(а):у меня с карба дым идет... это нормально??
возникла такая проблема: при разгоне начинаются провалы,точнее они начинаются они при скорости в 50км/ч,дальше мотоцикл не хочет разгоняться,регулировал уровень топлива в поплавковой камере,ставил как по инструкции 13мм до середины поплавка, игла на среднем положении,винт качества на 1,5оборота откручен, на какую метку лучше всего ставить иглу? и как что подрегулировать чтобы не было провалов?
