Альтернатива моторной передачи
pro9793
Re: Альтернатива моторной передачи
Сообщение pro9793 »
Вот у Дэна видел тоже без кика.
это бред цепная передача крутится в оду сторону а сдесь в противопожную идёт вращение корзины ))) такое не возможно
кто готов со мной поспорить
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Сообщение димыч! »
neolepel писал(а):это бред цепная передача крутится в оду сторону а сдесь в противопожную идёт вращение корзины ))) такое не возможно
как так идет в противоположенную сторону вращение корзины да ты сам понял что сморозил??? :twisted: :roll: корзина крутица в туже столрону ,а коленвал в другую!!!еслибы корзина поменяла сторону вращения то тагдабы мотик ехал назад а коленвал крутился по часовой стрелке а непротив!!!!тобиш кикстартер и вращение корзины нечем несвязаны у карпача ведь тож пара!!!! :D
проблема в другой пройдет ли вал кикстартера :( тамже теперь звезда!!!и места под вал нет!ноесли ведущая зведа будет больше ,а ведомая меньше то тогда он пройдети будет рабить :D :D :D надеюсь все все поняли
:oops: дык што выходит что двигатель заводится в обратную сторану
но кик не приделаеш на трезвую голову никак :mrgreen:
Когда ставят пару,то меняют вращение КВ изменяя угол опережения зажигания. Если этого не сделать, то мотор ты с толкача не заведешь.
дык он же в зад с моей точки зрения крутится
со стороны генератора мотор крутится по часовой стрелке, изменяя зажигание получается вращение против часовой. что как раз и нужно. о каком заде ты говоришь? нт такого понятия
при таки шестернях колнвал должен крутить ся против часовой стрелки
для этого и меняют провода местами на датчике. А как по твоему ПС, ЧZ ездит? Там же тоже пара стоит?
я знаю что на ПС так делают
neolepel писал(а):я знаю что на ПС так делают
на пс так было в стандарте
При вращении коленвала в другую сторону будет происходить самоотворачивание болта ротора генератора и гаек крепления звезды коленвала и барабана сцепления. Не помогут и контрящие элементы.
я про то и думаю
Но как то же люди ездят???
pro9793
Сообщение pro9793 »
выворачивают гровер наизнанку и затягивают потуже...ну можно еще резьбу другую навернуть)
