Мой Восход 1..
Re: Востановление первого восхода.
Как мне вчера подсказали,что надо все не откручивающееся или засевшее надо залить диклофосом,говорят мол реально помогает.Хочу сегодня провести эксперимент.
- PAWEL2000
А я WD-40 Заливаю, если нет, салярой...Но салярой долго((hawal писал(а):Как мне вчера подсказали,что надо все не откручивающееся или засевшее надо залить диклофосом,говорят мол реально помогает.Хочу сегодня провести эксперимент.
Я так то вд 40 тоже,но говорят это мощнееPAWEL2000 писал(а):А я WD-40 Заливаю, если нет, салярой...Но салярой долго((hawal писал(а):Как мне вчера подсказали,что надо все не откручивающееся или засевшее надо залить диклофосом,говорят мол реально помогает.Хочу сегодня провести эксперимент.
- PAWEL2000
Проверь! Если хорошо, то я тоже дихловосом попробую!!
P S Снял движку! Как снять маятник!?((
- PAWEL2000
Все с маятником решено, он за пресован, его не вытащишь!!
В крайнем случае - зубило и молоток в помощь.hawal писал(а):Как мне вчера подсказали,что надо все не откручивающееся или засевшее надо залить диклофосом,говорят мол реально помогает.Хочу сегодня провести эксперимент.
- PAWEL2000
TT70RUS, Не-а, труба удлинитель ключа
И пашка иди открути
Че ты доволен что все началось)))!?
Я свой - ты свой, в одно время начали). Но тебе работы больше, мне только внешний вид довести до доставляющего и все.
- PAWEL2000
Ага)) Мне менять очень много надо будет))TT70RUS писал(а):Я свой - ты свой, в одно время начали). Но тебе работы больше, мне только внешний вид довести до доставляющего и все.
Сегодня решил проверить диклофос,если честно то толку не заметил вообще,потом тот чел сказал мол по 3 дня отмачивали порой,чтобы открутить.Так что я наверное пас,лучше уж вд 40 тогда наверное.
- PAWEL2000
Долго....Лучше уж вд'шкой....)hawal писал(а):Сегодня решил проверить диклофос,если честно то толку не заметил вообще,потом тот чел сказал мол по 3 дня отмачивали порой,чтобы открутить.Так что я наверное пас,лучше уж вд 40 тогда наверное.
- PAWEL2000
Так, сегодня полировал бардачки, всю краску содрал только с "Заметной стороны", а там где до грунта, где до железа... И чуть чуть начал бак, насадка сдохла...Все ушел домой...Потом разобрался с проводкой, сделал штекера и. т. д. Потом начал снимать оставшийся обвес..Гайка не откручивается, ладно пшшш вдэшкой, минут через пять опять пробую ......Не-а..Дану тебя нафиг где болгарка
Потом снял руль, траверсы , вилку... Разобрал маленько вилку... (Сколько масла должно быть в вилке!)? И там масла нету! Завтра в Томск может что куплю...Фото вечером)
- PAWEL2000
TT70RUS, Даешь полное руководство по переборке вилки!!! Я полный ноль в этом, так же как и в движке!)
Ну для начала:
Мотоцикл поставь так, чтобы вилка поднята была, тормоза отцепи и трос на спидометр и на левом пере (вроде) ослабь болт, который держит ось.
Снимаешь колесо.
Потом сверху крышки открути, вытащи пружины. Ослабь болты нижней траверсы и стяни перья вниз.
Слей масло через болтики снизу.
Там будут две "гайки", их открути с помощью молотка и отвертки, вытащи их и смотри сам дальше, там не сложно.
Снимаешь колесо.
- PAWEL2000
TT70RUS, я все это сделал
Ладно потом сфотаю покажу))
