Если интересно, знаю где продается мотор от хаски 610-й с карбом и всей требухой всего за 2800грн
Gemoroi CRF350
- smigo
- Мотоцикл: Suzuki 250 SB, кастом пит-байк на моторе DT125
Re: Gemoroi CRF350
Перечитал темку, все прикольно кроме мотора:( Не думал поднакопить и поставить японо- или китае-мотор? ресурс будет куда больше, никакого геморроя и тд. У самого был ижак, да и кореш много их поубивал... в жестких условиях быстро дохнет же зараза! А тарахтеть на средних оборотах как я понял никто ж не будет:)
Последний раз редактировалось --KILLER-- 18 дек 2013, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пользуйся кнопкой правка п.2.5
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Пока что нету желания другой двиг) у меня есть 3 движка от ЮПа) я так покатаюсь) а потом проще будет на собирать денег, сламать предков, и купить япа типа Дюбеля или ТТРки
Помог постав +1 в репу
- smigo
Re: Gemoroi CRF350
Ну тогда давай скорее доделывай- интересно как твой корч будет пулять:)
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Та я уже сам хочу завести и проехаться)smigo писал(а):Ну тогда давай скорее доделывай- интересно как твой корч будет пулять:)
- New_Bot_Alex
Re: Gemoroi CRF350
Если брать то брать икс эр кубов так 600. В народе прозван летающий трактор.sanek96 писал(а):Пока что нету желания другой двиг) у меня есть 3 движка от ЮПа) я так покатаюсь) а потом проще будет на собирать денег, сламать предков, и купить япа типа Дюбеля или ТТРки
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Везде все кричат, что вот ЮП УГ полное. Быстро греется. Ну сидел я фотки скутеров смотрел, и тут меня осенило. На табуретках же принудиловка стоит. И генер у меня от табурета, что если поставить крыльчатку от того же Jog-a?
Думаю про резонаторы, как пустить? кудой пустить? Может так? Или как то поверху... напрягает меня этот вопрос, а больше всего как его гнуть. Читал что режут на трапеции проворачивают и всё. Но как посчитать сколько трапеций резать каких, и т.д.
Re: Gemoroi CRF350
Про крыльчатку от мопеда забудь.Охлаждение на юпе набегающим потоком воздуха,и это получается на правый будет бежать холодный воздух,а с правого на левый будет теплый идти,тем более эндуро,там где малые скоростя да высокие обороты,только испортит все. Резанаторы делай так,чтобы нижняя их точка была не ниже рамы.И кстати,ни разу не видел нормально настроенного юпитера,который перегревался бы,на мой взгляд слова что Юпитер УГ,а не мотоцикл это всего лишь стереотип.Мало кто например поршневую развешивает перед установкой,а потом кричат-вибрации вибрации,один цилиндр умирает быстрее другого и т.д.У нас вот один человек заморочился конкретно с ремонтом,и ничего ездит,не перегревается,цилиндры не отключаются,и маховик не откручивается.Правда из доработок только БСЗ,контакты действительно не самое лучшее.
Последний раз редактировалось hawal 19 дек 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Ну если кожух сделать на 2 цилиндра, должно продувать нормально. Это предположения. Тогда как то поверху пускать, а как хз. И гнуть их хз как... Резонаторы это тру... но чую дофига гемороя, сейчас склоняюсь к спареным трубам и под жопой резонатор от 2108.hawal писал(а):Про крыльчатку от мопеда забудь.Охлаждение на юпе набегающим потоком воздуха,и это получается на правый будет бежать холодный воздух,а с правого на левый будет теплый идти,тем более эндуро,там где малые скоростя да высокие обороты,только испортит все. Резанаторы делай так,чтобы нижняя их точка была не ниже рамы.
Re: Gemoroi CRF350
Если тебе надо,то делай систему охлаждения как на ЗИМ 350,там на 2 цилиндра отдельно выводилось. http://vk.com/doc138320160_45412906" onclick="window.open(this.href);return false; скачай.sanek96 писал(а):Ну если кожух сделать на 2 цилиндра, должно продувать нормально. Это предположения. Тогда как то поверху пускать, а как хз. И гнуть их хз как... Резонаторы это тру... но чую дофига гемороя, сейчас склоняюсь к спареным трубам и под жопой резонатор от 2108.hawal писал(а):Про крыльчатку от мопеда забудь.Охлаждение на юпе набегающим потоком воздуха,и это получается на правый будет бежать холодный воздух,а с правого на левый будет теплый идти,тем более эндуро,там где малые скоростя да высокие обороты,только испортит все. Резанаторы делай так,чтобы нижняя их точка была не ниже рамы.
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Ошибка доступаhawal писал(а):Если тебе надо,то делай систему охлаждения как на ЗИМ 350,там на 2 цилиндра отдельно выводилось. http://vk.com/doc138320160_45412906" onclick="window.open(this.href);return false; скачай.sanek96 писал(а):Ну если кожух сделать на 2 цилиндра, должно продувать нормально. Это предположения. Тогда как то поверху пускать, а как хз. И гнуть их хз как... Резонаторы это тру... но чую дофига гемороя, сейчас склоняюсь к спареным трубам и под жопой резонатор от 2108.hawal писал(а):Про крыльчатку от мопеда забудь.Охлаждение на юпе набегающим потоком воздуха,и это получается на правый будет бежать холодный воздух,а с правого на левый будет теплый идти,тем более эндуро,там где малые скоростя да высокие обороты,только испортит все. Резанаторы делай так,чтобы нижняя их точка была не ниже рамы.
Re: Gemoroi CRF350
Если в кратце,то тебе надо будет делать один большой кожух,и искать большую крыльчатку,и выводить на переднюю сторону цилиндра(со стороны выхлопа),чтобы было вместо набегающего потока,иначе имхо никак.
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Понятно, ладно охлаждение в сторону. Что по резонаторам скажете?hawal писал(а):Если в кратце,то тебе надо будет делать один большой кожух,и искать большую крыльчатку,и выводить на переднюю сторону цилиндра(со стороны выхлопа),чтобы было вместо набегающего потока,иначе имхо никак.
Re: Gemoroi CRF350
hawal писал(а):Про крыльчатку от мопеда забудь.Охлаждение на юпе набегающим потоком воздуха,и это получается на правый будет бежать холодный воздух,а с правого на левый будет теплый идти,тем более эндуро,там где малые скоростя да высокие обороты,только испортит все. Резанаторы делай так,чтобы нижняя их точка была не ниже рамы.И кстати,ни разу не видел нормально настроенного юпитера,который перегревался бы,на мой взгляд слова что Юпитер УГ,а не мотоцикл это всего лишь стереотип.Мало кто например поршневую развешивает перед установкой,а потом кричат-вибрации вибрации,один цилиндр умирает быстрее другого и т.д.У нас вот один человек заморочился конкретно с ремонтом,и ничего ездит,не перегревается,цилиндры не отключаются,и маховик не откручивается.Правда из доработок только БСЗ,контакты действительно не самое лучшее.
Re: Gemoroi CRF350
Я хз,не делал их ниразу.
