Вопросы по К65
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Вопросы по К65
У меня, кстати, тоже не было его на к65
Valera28469
Re: Вопросы по К65
Трудно заводится на холодную даже с открытым обогатителем. После того как заведешь, прогреешь, заглушишь. Он 15 минут постоит остынет и опять хрен заведешь. Ставил иглу во все положения, крутил болт качества. С другим карбоном такого нет. Что делать. Жду ответа
Re: Вопросы по К65
не,не правда,у меня с обогатителя с 1-го пинка заводился,что на к65,что на иковеValera28469 писал(а):Трудно заводится на холодную даже с открытым обогатителем. После того как заведешь, прогреешь, заглушишь. Он 15 минут постоит остынет и опять хрен заведешь. Ставил иглу во все положения, крутил болт качества. С другим карбоном такого нет. Что делать. Жду ответа
Valera28469
Re: Вопросы по К65
Так у меня раньше тоже с полоборота заводился, что на холодную, что на горячую. А сейчас хоть тресни. С карбом ikov сейчас нормально всё заводится с полпинка на холодную и на горячую.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Вопросы по К65
Дурацкий вопрос конечно, но где на к65 находятся винт качества и количества? Позор конечно - 3 год его юзаю
а так и не знаю)))
- belocorpse
Re: Вопросы по К65
Качества маленький возле утопителя, а количества вверху над заслонкой.Archangel писал(а):Дурацкий вопрос конечно, но где на к65 находятся винт качества и количества? Позор конечно - 3 год его юзаюа так и не знаю)))
проблема с к65с
проблема в жиклере или в диффузоре, тот клапан который находится наверху поплавка, нестабильно работает, не поддерживает постоянный уровень когда разобрал не смог вытащить ось поплавка, но заметил что на клапане что то застряло или что, слишком маленький путь, клапан открывается только половину, я это понял когда вдул по шлангу
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
К-65С, неполадка
Игла на 1 делении сверху, уровень 25 мм (уже уменьшать заколебался), переливает на высоких, на четвертой хрен раскочегаришь, пока топлива не будет совсем чуть чуть, в поплавковой камере и едешь открываешь закрываешь краник, бесит уже, искра хорошая, свеча NGK, но игла юпитеровская, но думаю одинаковые они что на 65 Д и С.
Один поплавок кривоват, сегодня думаю поменяю, есть нормальные поплавки. Запорный клапан в норме. Жду ответов.
- belocorpse
Re: К-65С, неполадка
После открытия заслонки на 3/4 положение иглы уже не имеет значения, игла для промежуточных положений(между холостыми и высокими). Тебе значит ГТЖ нужно менять на менее производительный, если уверен, что с игольчатым клапаном порядок.XeneX писал(а):Игла на 1 делении сверху, уровень 25 мм (уже уменьшать заколебался), переливает на высоких, на четвертой хрен раскочегаришь, пока топлива не будет совсем чуть чуть, в поплавковой камере и едешь открываешь закрываешь краник, бесит уже, искра хорошая, свеча NGK, но игла юпитеровская, но думаю одинаковые они что на 65 Д и С.
Re: Вопросы по К65
Доброго времени суток.Мотоцикл Минск.Карбюратор к65с.Иногда,точнее частенько при подсосе начинает выливаться бензин через карбюратор.Льется аж через кнопку подсоса.Думал резинка на игле виновата что пускает.Поменял резинку,выставил правильный уровень.Всё стало хорошо.Ночью постоял,утром заводить и опять начало течь.Залил в него 92ой бензин,и масла чуть меньше нормы.Я думаю что может бензин,разьедает,размягчает резинку на игле и она пропускает?Может быть виной бензин?Залью 76ой,буду смотреть как будет.Больше причин не знаю.Поплавки в порядке.Не прохудились.Подскажите кто в курсе что может быть.Заранее благодарен
Помогите советом к65с
Re: Помогите советом к65с
Ну если резинка плохого качества то бензин может и разъесть,попробуй от зажигалки,кто то ставил,они бензостойкие.если на кпонку долго жать и потечет бенз то это нормально,там отверстие сливное есть,ноне через кнопку бежать должно.
hawal то что должно потечь я знаю..так оно начинает течь и не перестаёт!Как с крана начинает!
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Как вариант колодец (отверстие) илглы кривое, или язычок поплавка клинит.
