Подкиньте вариантыSeed_13 писал(а):ну звезда хз... есть много более оригинальных форм!
"Ангельские Глазки" для Минска
Inkognito43
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.112, 90-х годов)
Re: "Ангельские Глазки" для Минска
- Seed_13
- Мотоцикл: Минск С4 200(как всегда улучшается).
Минск 3.112.12 тащу из того света.... - Откуда: Беларусь, гомельская обл.
Сам переделывал задний гоборит,но просто полосой из 5 диодов. Придумай сам:) мог бы нарисовать пару вариантов но с телефона щас.
Ангельские глазки
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Включаем.
извиняюсь за то что без фотографий:-( (прост незнаю как их закинуть:-))
_Yura_
- Мотоцикл: MMBЗ 3.112 ,Днепр МТ 9, ИЖ-Юпитер 2к
вот с другом сделали на днях скутеру глазки)
http://s58.radikal.ru/i159/1206/e1/79aa39f89008.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Скажи ты так сделал- снял фару потом вывел на массу и к габаритам потом закрепил на отрожателе закрыл фару герметиком? свето диодам предохранитель делал ? горит он на минске 6 вольт? Ответе плиз нубу не догоняю!!!
- Mihaylenko
- Fktrctq
Последний раз редактировалось Seed_13 16 сен 2012, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сразу вставил изображение, без перехода.
motogonshik
- Мотоцикл: Минск,Ява,Иж,и т.д
У меня Минск ММВЗ-3 там стоит зажигание с кулачками и кандицатарами..... щас взял другое электроное там еще шняга какаята по сидушкой должна стоять вроде камутатор,.....Прошу написать как мне это все установить на мой мега мотоцикл... и будет ли свет с переди гореть постоянно а не когда токо я нажимаю на газ....вот такой я чайник))))
- Fktrctq
извини за флуд, но это капец как смешно))
офигеть ты чайник...
Если даже азов не знаешь, то не лезь туда. Проси друзей, а то натворишь, что замкнёт))
а модель Минска так вапще убила, гы)
а мы делали такие вокруг обтекателя выглядело отлично) а вы паралельно подключаете или последовательно, габаритке?
motogonshik
а можно ли просто лампочку светодиодную замутить???
- Fktrctq
купи обычную светодиоаную лампочку.
С цоколем.
Она как обычная идёт.
У меня стояла.
Ооследняя картинка, это она
С цоколем.
У меня стояла.
motogonshik
Fktrctq писал(а):купи обычную светодиоаную лампочку.
С цоколем.
У меня стояла.
А она ярко светит а то чото на картинке неочень...мне бы чонибуть по я рче и похуй слепит или нет...и как подключить ее??или галагеновую можно??
- Fktrctq
есть сверхяркие.
3-5 уе.
Светодиод, с цоколем идут.
Ставятся как обычная.
Сегодня купил себе.
Скину
3-5 уе.
Сегодня купил себе.
Скину
