Альтернатива моторной передачи
Re: Альтернатива моторной передачи
У кого шестерни, у того нет кикстартера
Дайте мне пожайлуста информацию про "веера".
- Калян
а когда переделывали мот в какую сторону ехал?
Кельт
- Мотоцикл: Минск 112.11,ИЖ-Планета 2,строю кроссоПеС.
C чего бы это? На пс звездочки и кик стартер присутствует:) И вообще, сначала подумай, потом делай выводы. Кику нет разницы цепь или шестерниУ кого шестерни, у того нет кикстартера
Я судил по статье AMC - Мотор союзного класса, там доработка минского движка с установкой на него шестеренчатой передачи, с последующей установкой сего на картКельт писал(а):C чего бы это? На пс звездочки и кик стартер присутствует:) И вообще, сначала подумай, потом делай выводы. Кику нет разницы цепь или шестерниУ кого шестерни, у того нет кикстартера
- Калян
там делали чтоб колено в обратную сторону крутилось?
Да вродь
- Калян
если не далали, то мот в обратку поедет.
Там делали вроде
если не наваривать алюминь на картер сверху то можно сделать стартер
oppozitchik
- Мотоцикл: Урал
как владелец мопЭдки Урал считаю,что цепь лучше! У нас обратная проблема - заменить привод распреда с шестерни на цепь,сложность с самим распредом,он в другую сторону начинает вращаться. Цель-убрать шумы. Кстати пара шестерён оооочень похожа на Ураловскую,но не она,у нашей зуб косой. Не проще вам заменить на двурядную цепь,и звёздочки с Ижика может пойдут в качестве донора,вроде и на классике модуль зуба такой же на цепи привода распреда.
- Калян
нагрузки разные. в кроссе цепь часто не выдерживает таких нагрузок, вот и делают шестерни. и шум в кроссе не важен, мотор как никак почти на полном газу работает. там важнее до конца доехать, нежели встать посередине дороги.
oppozitchik
- Мотоцикл: Урал
ясно...и всё же я за двурядную цепь,минимум изменений исходной конструкции
oppozitchik
- Мотоцикл: Урал
а если вам взять цепь с буржуйской мопэдки,кубов до 600... думаю она точно выдержит. Вот про модуль зуба ничего не скажу,нет инфы.
