Российские) те что последние купил, а польские на другой двиг пойдут.New_Bot_Alex писал(а):Какие поршня ставить будешь?
Gemoroi CRF350
- sanek96
Re: ИЖ Юпитер-3 Стант+Эндуро
Помог постав +1 в репу
- New_Bot_Alex
Уджос! Ахтунг! Поршня размазывает по цылиндру! Надо искать совдеп.sanek96 писал(а):Российские) те что последние купил, а польские на другой двиг пойдут.New_Bot_Alex писал(а):Какие поршня ставить будешь?
- sanek96
Се-ля-ви, искал нетю... попался один поршень от восхода совдет за него 30$ попросили, я имел ввиду такой поршень...New_Bot_Alex писал(а):Уджос! Ахтунг! Поршня размазывает по цылиндру! Надо искать совдеп.sanek96 писал(а):Российские) те что последние купил, а польские на другой двиг пойдут.New_Bot_Alex писал(а):Какие поршня ставить будешь?
- New_Bot_Alex
Я так нашел 2 пары поршенй с кольцами совдеп. Продал комплект за 100 евро, да я жесткий спекулянт)
- sanek96
Люди какое имя проекту можно придумать? У кого какие идеи? А то что то фантазия ослабла...
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
"Gemoroi CR350"
kolxozbiker писал(а):"Gemoroi CR350"
- New_Bot_Alex
"Жопитер или как я стал ужистом" Если у тебя первый иж.
- sanek96
хмм мне понравилось)kolxozbiker писал(а):"Gemoroi CR350"
- New_Bot_Alex
Что с проектом? Требую продолжения!
- sanek96
Пока ничего, цилиндры еще точат, детальки для генера еще не точили, как соберется материал, поеду в село и буду заниматься.New_Bot_Alex писал(а):Что с проектом? Требую продолжения!
- Vetal
Прикольно) удачи в постройке.
А поршня лучше от КЕ175 ,только дороговато.
- sanek96
Скучно как то ни критики, ни советов... Токарь то заболел то бухал то еще что то, цилиндры еще точат, железяку для генера хз когда точить будут, надо чертеж отвезти. Хоть бери да на второй двиг став зажигу и пробуй заводить
- New_Bot_Alex
Хочешь критики, так слушай. Почему сидишь на жопе ровно и сопли пускаешь?! Вперед в гараж! Работы не початый край! Задняя подвеска такая и будет? Делай моноамортизатор. Что с вилкой? Усилил? Как продвижения с сиденьем? Начни варить резонаторы! Делать облицовку. И вообще мотор может и в самую последнюю очередь воткнуть!
- sanek96
Отвечу с удовольствием. Гараж в селе, а я в городе) Подвеска такая пока что будет, на сезон на два... Потом будут запилы, моноаморт, правильная вилка. Вилку перебрал, подмутил масла гидравлики(крутого что в иномарочную спецтехнику льют, белого цвета какое-то). Сиденье ждет пока я приеду с банкой клея 88 и начну клеить паралон и обтягивать его. Резонаторы буду варить когда вкину двиг, та как надо что бы он стоял, ибо я их буду по верху пускать. Облицовки походу не будет.New_Bot_Alex писал(а):Хочешь критики, так слушай. Почему сидишь на жопе ровно и сопли пускаешь?! Вперед в гараж! Работы не початый край! Задняя подвеска такая и будет? Делай моноамортизатор. Что с вилкой? Усилил? Как продвижения с сиденьем? Начни варить резонаторы! Делать облицовку. И вообще мотор может и в самую последнюю очередь воткнуть!
