Восход 3м
Re: Восход 3м
Мотоциклет с пробегом никак не заводским! Серьезно его гоняли! Посмотрите на резину заводного рычага... И на отсутствие наконечника свечи. ...
Re: Восход 3м
niz писал(а):Господи, админы, зачтавте болгарина того либо писать нормальным языком, либо вообще не писать. Мои мозги плавятся от каждого сообщения
Правильно он пишет! ЦПГ на этом мотоцикле - китайская! Как и рычаг кикстатера, как и карбюратор китайский!
unnemed
Re: Восход 3м
Сообщение unnemed »
--KILLER-- писал(а):
unnemed писал(а): кстати почему-то горловина бака справа ,у меня слева 0_о
Всегда у восходов 3м справа была)Может забыл уже))
Ну аппарат просто офигенный))Приезжай к нам на АвтоЭкзотику))
У меня на обоих восходах крышка бака слева! (восход 3м 87 года оба)
вот тут видно оба бака.
Re: Восход 3м
Shuravi писал(а):Мотоциклет с пробегом никак не заводским! Серьезно его гоняли! Посмотрите на резину заводного рычага... И на отсутствие наконечника свечи. ...
резина как резина, что не нравится?
отсутствие? где хоть? я вижу ПРИсутствие
и, как вы определяете пробег по фото? экстрасенсы из отпуска вышли?
Re: Восход 3м
извините, а как вы можете видеть ВСЮ ЦПГ? видно то только цилиндр :lol: вам в "Битву Экстрасенсов" надо, да..
мотоцикл реально как новый, класс! :icon_good
niz
Re: Восход 3м
Сообщение niz »
опа, экстрасенс. Тебе не кажится что за 5 штук полностью восстановленный восход ну нифига не будет стоить? Даже поршневую купить будет дороже. За 6.5 км вполне можно притоптать кик
GENNADII
Re: Восход 3м
Сообщение GENNADII »
у меня тоже раньше был "восход"3м 1991г. красного цвета,только он выглядел немного не так,там был богажник хромированый как у всех восходов,корбюратор был другой,не было боковой подножки,крышка бака не помню с какой стороны была.если этот восход 1991г.то там китайского ничего не должно быть.может это какая другая модофикация или переходная модель,а так мне мотоцикл понравился хоть мне и ненравится восходы,еслиб я где такой увидел в таком состоянии мне не жалко было за него и 500$ а может и больше отдал бы.
Re: Восход 3м
Шурави похоже либо жаба гложет,либо опять поумничать решил. Как всегда пришел и пытается все испоганить.
Re: Восход 3м
именно тебе я доказывать ничего не собираюсь, так как с тобой спорить, это себя не уважать! На этом восходе все родное кроме высоковольтного провода, потому что родной потрескался и замка зажигания(хозяин не нашел ключ) поэтому пришлось поменять. Резинка на кикстартере была целая, но она от времени задубела, я его раз 5 завел и она вся разлахмотилась. Шурави, ты же такой у нас спец по явам и не смог отличить оригинальный карбюратор от подделки?! Я тебе лично предоставлю фото и паспорта этого мотоцикла, где черным по белому написанно что на этом восходе установлен карбюратор Йиков с завода.
Re: Восход 3м
Он у нас и читает скорей всего с трудом,ибо в первом посте написано автором "сам лично доставал из коробки"
Re: Восход 3м
На восходах 3,крышка слева,на более поздних выпусках и в том числе восход 3м,крышка справа)Как у них все запутанно)))
Re: Восход 3м
Нулецевый) Вкусняшка)
А по поводу крышек: У моего бати был восход 3м 84 или 86 года выпуска и там крышка слева
bereza
Re: Восход 3м
Сообщение bereza »
hawal писал(а):
New_Bot_Alex писал(а):hawal, щель. Оно так и есть на восходах.
ты не понял,там висит что то между баком и сидением
Эта резинка нужна что б притягивать бак к раме. Это крепление бака такое. На минске болтиком,а на восходе резинкой. Нормальный восход , катались на нём, но сильно. Седло не порвано, ручка второго пилота целая(обычно рваная). Стяжные хомуты еще родные стоят
bereza
Re: Восход 3м
Сообщение bereza »
На восходе 3М не было такого багажника. Крепление фары на 3М из силумина. Заднее крыло с брызговиком и форма другая. У тебя "Восход 3" без М, только гофры на вилке от 3М, а так должны быть железные стаканы и катафот не должно быть.
вот 3М http://photos.streamphoto.ru/2/f/d/b958 ... fb2df2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Восход 3м
Думаю по этому фото будет понятно, какой у него пробег, если не верите цифрам на спидометре.
