Проблема с системой питания (2)
GENNADII
Re: Проблема с системой питания (2)
оно находится на корбюраторе между патрубком и карбом тем где зажимается корбюратор гайками.
аааа,там всё нормально!!!что ещо может быть???
GENNADII
попробуй завести его отсоедени воздухо-фильтр от корбюратора и закрой корбюратор плотно рукой чтобы воздух не поступал в корбюратор если двигатель не заглохнет то это гдето воздух сасёт,а если заглохнет то значит другая причина.
пробывал,глохнет!!!
- aLeXxx_moD
Заклинило трос газа или накручен болт холостых.
трос газа может и быть,вчера катался и зазу дал отпустил руку и мот сам ехал!!!!но сегодня залил масла в трос и нечего.раньше было слышно как зачлонка в карбе падает,а щас неслышно!!!!
- aLeXxx_moD
Я когда-то себе решил тросик поправить под баком, потому что когда крутил ручку, звон тросика передавался на бак. Поправил, завёл - мот сразу же начал на максимум раскручиваться.
у меня с тросиком всё норм!!
- aLeXxx_moD
Больше причин не существует. Проверь ещё раз
завтра отпишусь
