Зид Сова 200
Re: Зид Сова 200
а точно ли 200 опять же?,да и говорят картера разные,не изменит же картер форму самостоятельно
- neolepel
Re: Зид Сова 200
Поидее можно поставить если немного обточить посадочные места в картерее .. имхо в 175куб номинальный диаметр цилиндра 62мм а в 200куб 66мм..
Re: Зид Сова 200
почему имхо,если это так и есть?
- neolepel
Re: Зид Сова 200
не придерайся к словам и жизнь станет проще)))
Re: Зид Сова 200
просто имхо это "мое скромное мнение",но это не в моем случае,я про жизнь прощеneolepel писал(а):не придерайся к словам и жизнь станет проще)))
Harror
- Мотоцикл: Урал 1991г, Зид 200 1991г, Урал 1988г, Irbis alpha 2011г ( продан )
Re: Зид Сова 200
А вы не исключаете вариант что посадочные места одинаковые, а только диаметр зеркала разный?)
- neolepel
Re: Зид Сова 200
тода гильза тоньньше , но это поидее не возможно
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Зид Сова 200
всё возможно
- Dimon48rus
Re: Зид Сова 200
Гильза на 200 тоньше чем на 175.
Harror
Re: Зид Сова 200
Вчера случилось то чего я так давно ждал, после целой зимы работы в слепую она завелась, всю прошедшую неделю делал искру и вчера она появилась. Завели, счастью не было предела, хотя оговорюсь, предел был и был он 5 минут, после 5 минут работы на холостом ходу... Заклинило. Слава богу обороты были минимальные и отделался минимумом затрат. После разборки выяснилось что рассыпался сепоратор верхней головки шатуна, хотя он стоял на месте, сразу пошло предположение на прошлого хозяина, т.к при покупке его не было. Ну и конечно же фото:
Треснул поршень, придётся покупать уже 3ий
Опять разобрана
Последствия езды с не натянутой цепью:
Старая катушка зажигания)
И новая с загламуренным свечным проводом)
Опять разобрана
- Black_vasya
Harror
Re: Зид Сова 200
Ты меня не правильно понял, сепаратор стоит новый, он до меня рассыпался, а я дурак не посмотрел, кстате поршень не 150, а 500)
- Black_vasya
Harror
Re: Зид Сова 200
Суровая жизнь, 175 на сову 120р, а 200 кубовый 500р
- Black_vasya
