что-то похоже на минск
- Mihaylenko
Re: что-то похоже на минск
если рама вилки от 3.112 то насыпом
Антон
- Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
мопедкО так и стоит...из-за учебы+робота небыло времени купить шпонку на генератор.сегодня купил...поставлю генератор и можно будет проводку собирать..немного тормозит процес игла карба(к-30) котороя потеряна а отдельно нету в продаже. только в сборе с карбом...от чего можно иглу взять??????????????????
мотоцикл-ето моя жизнь.....
Антон
вот вчера немножко поработал с мопедкО.снял вилку восхода и поставил вилку от дельты. фары родной нет да и генератор на 12в.а мопедовскую фару переделывать неочень было желание+нужно сначало было ее купить.(денег нет(((...прийшлось поставить от минска фару,валялась в гараже.опппику еще не поставил(не нашол защелки что прижымают стекло к ободку)
появилась первая искра...если куплю карб и заводную лапку то можно уже на выходные покататься.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
руки бы тому пионеру оторвать и в *опу засунуть! там им самое место) а ты молодец, хороший мопед получается...+1 заслужил)
Антон
спс.хотелось бы бак от дельты найти как раньше было...вид полутше.но так как денег очень мало (все уходит на ремонт автомобиля) то приходиться собирать из-чего попало.пока мне главное чтоб нормально ехал а потом уже внешним видом займусь.
Антон
всем привет.и сново я с вами..)))
сегодня притащил домой минска.точнее.что-то похожое на него...ну люблю я убитые востанавливать..)))
движок был снят..(буду позже делать).сидушка убитая,хорошо что другая есть)).сразу начал розбирать до конца.
снял заднее колесо,поменял китайские болты на болты СССР на звездочке,
подшипник поменял в люминьке(для звезды)..подшипники колеса,брал закритые..набил в них дополнительно смазки.
подтянул спицы на заднем колесе..
покрышка была убитая сразу розбортировал колесо.почистил от ржавчины,вырезал шырокую резинку под камеру.на следуйщие выходний нужно покрасить внутри обод.резину буду покупать..хочеться "злую" резину.в основном по полю и лесу ездить буду.что посоветуете???? та что идет на Иж-урал не будет тяжелой???
крепления движка уже переваривали но они всеравно отрываються +розбылись..нужно новые варить..киньте чертежы у кого есть(зарание спасибо).
от чего вилка не подскажите?вот тут лутше видно
вроде от минска.. но стаканы такие еще не встечал ни разу...
бак вроде от CZ
кстать..краники с 2 сторон..нужно одну дырку заварить или болт на епоксидку или герметик..
в переднем колесе тоже 202 подшипники??
бак вроде от CZ
кстать..краники с 2 сторон..нужно одну дырку заварить или болт на епоксидку или герметик..в переднем колесе тоже 202 подшипники??
- Simvolist
она не влезет тебе в маятник.Антон писал(а):хочеться "злую" резину.в основном по полю и лесу ездить буду.что посоветуете???? та что идет на Иж-урал не будет тяжелой???
Бери минскую "злую" резину.
- Shurik1488
Вотето Колхоз набор
Антон
какая максимальная ширина влезет?Simvolist писал(а):она не влезет тебе в маятник.Антон писал(а):хочеться "злую" резину.в основном по полю и лесу ездить буду.что посоветуете???? та что идет на Иж-урал не будет тяжелой???
Шурик! да,колхоз еще тот...будем стремится к оригиналу...))
Последний раз редактировалось Антон 13 май 2012, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
- Shurik1488
А вилкатак сказать перья восходовские а флажки обрезаные минские
Антон
есть вилка от Восхонды))) может перебрать ее и поставить.говорят вроде лутше чем минска..
- Simvolist
"какая максимальная ширина влезет?" - 3,25
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Мдя, тут перья восходовские вместе с мостикамиShurik1488 писал(а):А вилкатак сказать перья восходовские а флажки обрезаные минские
- Simvolist
наперед можно побольше вроде поставить, я про заднее колесо. Но наеврняка больше, чем 3.25 наперед - уже тядело будет
- Simvolist
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 40#p104436" onclick="window.open(this.href);return false;
посмотри фотки, как будут выглядеть минские колёса
