Мой ММВЗ-3.11211 97 г.в.
galkin24
Re: Мой ММВЗ-3.11211 97 г.в.
Сообщение galkin24 »
я втулки делал из втулок шкворней ПАЗ/ЗИЛ вырезал полоску примерно 9,5мм и превратил их во втулки 35мм из 38мм.Однако, при возможности лучше выточить новые из бронзы.
Как крайняя мера - распилить втулку вдоль и подложить жесть\фольгу снаружи верхней втулки и внутри нижней. А заказать проблема - везде отказ.
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Вот фото: http://vkontakte.ru/album63481660_141622029" onclick="window.open(this.href);return false;
крыло не в цвет,и как заводишь без замка?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Сегодня с утра поехал на Минске потренироваться перед сдачей на А. Почти час катал по грунту 8-ку. Чуть в ГАИ не опоздал.
Но 8-ку всё равно запорол. Ну хоть не вылетел с неё. Уже прогресс. Из 7 человек сдало только 2.
Вот думаю к себе на работу перегнать Минск, чтоб тренироваться.
падаешь или что?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Видать задним наехал на внутренний круг.
hawal, в смысле падаешь?
Sturman писал(а):Видать задним наехал на внутренний круг.
ну при прохождении восьмерки некоторые начинают падать и тогда чтоб не упасть ногу выставляют,я тут тему в курилке создавал-правильное вождение мотоцикла,помойму там.посмотри видео,там есть про то как правильно 8 делать надо
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
нашёл, спасибо
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Вот вчера занимался мотоциклом на работе. Цепь моторная растянута уже сильно (7 сезонов отходила). Гремит по крышке двигателя. Пора моторную передачу менять на новую. Ещё пружины сцепления ослабли. Буксует на оборотах. Сегодня буду делать.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Адреналина наверное уйма :D
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Спасибо за помощь!
Кривовато стоит щиток, но надеюсь будет малозаметно, когда себе поставлю.
Новые фото есть?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
кривовато не то слово) сам щиток гнутый в дупель был. руками выровнял как смог и поставил.
новых фоток нету
Snipa
Мотоцикл: Минск Лидер 2007 года
Сообщение Snipa »
Отлично)
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Сообщение medion »
в вилку от восхода какая ось идет, чтобы колесо от минска ставить?
aLeXxx_moD
medion, обычная восходовская ось. Так то на ИЖах, минсках и восходах стоят подшипники в колесе одинаковые, так что отверстия одинаковы для оси.
На восходе гайка в правом пере стопорится и левая резьба. Но думаю, что можно как-то поставить минскую ось.
Sturman, купил. Тоже кривоват немного впереди, не знаю даже как выгнуть. Надо наверное план часа 5 создавать :mrgreen:
Там просто разные углы между боковыми частями и основной.
