4 вылетает,дергает!!!
andreyka1964
- Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
Re: 4 вылетает,дергает!!!
Привет.дергает 4 передача.подложил шайбы.стало нормально. но иногда снова дергает начала.
поездил 2 дня и все пановой.4 дергается.что делать разбирать.ну разберу а детали неделю ждать.
пока через инет закажу.вопрос что может быть.
Износ шестерен, износ вилок, отсюда межосевой люфт. При боковом зацеплении шестерни не плотно прилегают друг к другу, отсюда имеем хруст, дерганье, а то и вылет. Попробуй прокатись на четвертой и при этом держи лапку переключения вверх с силой. Если поможет посмотри и отрегулируй положение скоростного вала винтом на крышке кп.
И еще зацени состояние кулачков, тех что на скоростном валу. Заодно проверь состояние кулисы, затяни если открутилась, проверь на износ.
andreyka1964
понял.лапу к верху держишь.не дергает.TT70RUS писал(а):Износ шестерен, износ вилок, отсюда межосевой люфт. При боковом зацеплении шестерни не плотно прилегают друг к другу, отсюда имеем хруст, дерганье, а то и вылет. Попробуй прокатись на четвертой и при этом держи лапку переключения вверх с силой. Если поможет посмотри и отрегулируй положение скоростного вала винтом на крышке кп.
а чего с регулирующим болтом делать. закрутить его потуже.
andreyka1964
как закрутит.и насколькоde snaip писал(а):кулису закрути
Кулиса должна закручена туго. Винт находится на крышке кп, попробуй его затянуть.
И поменяй кулачки на скоростном валу. Это из-за них дерганье.
andreyka1964
как они хоть выглядятTT70RUS писал(а):Кулиса должна закручена туго. Винт находится на крышке кп, попробуй его затянуть.
кулачки ети.в интернете продаются.а винт я завтра затяну попробую.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
У меня пару недель назад начала дёргаться 4ая
Снял кришку кп:
1-затянул кулису трёмя винтами(билы прослаблены)
2-заменил кулачёк один(нижний) был надломан
3-подложил шайбу под вторичный вал
Сложил,завел,проехался.Всё отлично)
Снял кришку кп:
Кулачки удерживают кулису, находятся на скоростном вале. Покупать не обязательно - можно просто подточить их. Если все совсем туго - могу выложить фото этих кулачков.andreyka1964 писал(а):как они хоть выглядят
кулачки ети
andreyka1964
если можноTT70RUS писал(а):Кулачки удерживают кулису, находятся на скоростном вале. Покупать не обязательно - можно просто подточить их. Если все совсем туго - могу выложить фото этих кулачков.andreyka1964 писал(а):как они хоть выглядят
кулачки ети
то фото .как подтачивать.разберать в воскресенье буду.
andreyka1964
шайбу толщина какая.на глаз ставил или подбиралde snaip писал(а):У меня пару недель назад начала дёргаться 4ая
Снял кришку кп:
- de snaip
Из старого двига снял на глаз,точно не скажу!
andreyka1964
понял.спасибо.всем.de snaip писал(а):Из старого двига снял на глаз,точно не скажу!
выхе разберу.отпишу
andreyka1964 писал(а):.как подтачивать.разберать.
Вот, угол должен быть четкий.
Ты когда на четвертой передаче лапку вверх прижимал все было нормально, так? При давлении вверх с силой ты жестко завиксировал кулису, а она в свою очередь удерживала видки в одном положении. До этого кулиса, возможно, четко не держалась и вилочки"гуляли", а вместе с ними шестерни.
Проверь обязательно состояние кулачков, вилочек, шестеренок ( на них должны быть "трапеции"), кулису и подшипники.
Люфта быть не должно - под вторичным валом, на шестерне первичного вала, закрепленной стопором, первичный вал должен сидеть мертво.
andreyka1964
понял спасибо.за фото.TT70RUS писал(а):andreyka1964 писал(а):.как подтачивать.разберать.
