двигатель от юпитера на минск
Re: двигатель от юпитера на минск
Ставить двиг ижа на минск - тупо, нудно, долго и затратно. Легче взять иж и восстановить, меньше мороки. Если канеш можно купить иж. А так - по моему лучше даже и не начинать. Мой друган хотел так сделать. Полгода мучился, потом плюнул и купил планету.
Pojarnik
- Мотоцикл: Минск 3 штуки, ИЖ-56, CZ-175, Восходов штуки 3, Ява-350
Я вкорячил движку от Явы-350, пришлось переваривать раму. Сейчас заодно делаю моноамортизатор,+усиливаю раму. Фото пока нет но если надо могу сделать.
Может и мне заняться имплантацией двигателя КамАЗа-"Батыра" в раму "Минска"? А то лежит двигатель без дела!
- WhiteHorse
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
в принципе можно... у нас парнишка на мопед двиг от Явы сообразил... сцепление отпустил, заднее колесо на раму намотало...
DAlas
нечего хе♀↕ёй заниматься
мне кажиться что лутше уже спарить 2 минска 3.113 +поставить ЛК,3 канал,перепускной канал,и корзину восходоскую или еще какуюто но скоросную!приблизительно будет 26 коней без всего тюнинга а потом плюс 3 канал,лк,и перепусконй и будет ява 12в!но тогда всеравно розламает раму...так что решать вам...но всеравно затея не очень!если уже и делать то схрестить 2 минска 113,укрепить раму и сделать тюнинг и будет вам щастье!гемора так само получиться что при минске что при иже!но вот ефект
Мотор не ж.па - перемелет!
А что мелочиться,поставь сразу на минск двигатель от урала.tigrik писал(а):народ как думайте прокатит эта тема или нет?кто нибудь делал такое?
- Калян
из всего вышесказанного просто хочу спросить, а каким способом вы господин "конструктор" будете соединять 2 двигателя? а мощность будете отбирать с одного КВ? я могу сразу сказать, что этот КВ развалится. был такой период спаривали двигатели(по-моему 4 шт) в один и ставили на танк. вместо расчетных 100 часов работы проходило 6-8 и моторы разваливались из-за слабого КШМ. а вот по отдельности эти моторы имели большой ресурс. так что не нужно наступать на одни грабли несколько раз.GHOST UA писал(а):мне кажиться что лутше уже спарить 2 минска 3.113 +поставить ЛК,3 канал,перепускной канал,и корзину восходоскую или еще какуюто но скоросную!приблизительно будет 26 коней без всего тюнинга а потом плюс 3 канал,лк,и перепусконй и будет ява 12в!но тогда всеравно розламает раму...так что решать вам...но всеравно затея не очень!если уже и делать то схрестить 2 минска 113,укрепить раму и сделать тюнинг и будет вам щастье!гемора так само получиться что при минске что при иже!но вот ефект
