Карбюратор К-2401. Все вопросы здесь
Re: Карбюратор К-2401. Все вопросы здесь
Извините что не по теме, для к62 темы нету!! За что отвечает болт который сбоку? ??
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
По идее, да. болт сбоку- болт качества смеси, т.е. он регулирует подачу воздуха на холостыхvovan115 писал(а):То есть ему надо завести и подождать пока прогреется, потом опустить обоготитель. И он должен нормально набирать обороты, да? ???
У меня такой вопрос. Купил китайский карбюратор к2401, поставил, а с поплавковой камеры течет, микро дырки в пластмассовой камере. Где можно купить нормальную поплавковую камеру или что сделать со старой, чтобы не текла?
Буду благодарен за ответ.
Мой совет, народ не покупайте это китайское гавно.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
поплавок попробуй подогнуть!
тут поплавок не причем. Камера поплавковая бензин пропускает сбоку, как марля.
- belocorpse
Тогда только под замену крышку. Мож у кого валяется из знакомых карб китайский. А ещё лучше отвези продавцу назад этот замечательный товар.svyazist писал(а):тут поплавок не причем. Камера поплавковая бензин пропускает сбоку, как марля.
- de snaip
Верни назад!
я сказал что мот НЕ заводится!
спасибо за ответ
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Ребят, от чего ГТЖ на к 24-01 может подойти?
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
из ремкомплекта подходит, продаются везде
- Sven_Optima
А от К6хС не подойдет ГТЖ???
- belocorpse
Подойдет.Sven_Optima писал(а):А от К6хС не подойдет ГТЖ???
- Zmicier
у к65С гтж другая производительность (больше), а по резьбе подойдёт
- Sven_Optima
будет перелив и много жрать если с к 62 или 65 поставить так?)
- Zmicier
поставь может и норм будет, иглу опусти на 1 деление
