Мой Минск 3.1122-10521 (Все сначала...)
lgk
- Мотоцикл: ММВ3-3.1135, Pannonia T5, Jawa-640
Re: Все сначала...
Сальники на коленвалу как себя чувствуют? Не дубовые, не рваные?
Когда я говорю, что "Ява" шустрее "Юпитера", я сравниваю ЗАВОДСКИЕ модели. Нет, я не пытаюсь кого-то унизить или смешать с грязью его мотоцикл. Я просто констатирую факт.
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Fktrctq писал(а):ахах! )alexxx_mod писал(а):А может быть просто не в нужным момент бензин залили и он вытек...
+1
жжёшь! )
мой минск
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Сальники все менял на новые)lgk писал(а):Сальники на коленвалу как себя чувствуют? Не дубовые, не рваные?
мой минск
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Фуу.. Завелся!)
С горем пополам, что я только не пробовал: Сначала покрутил зажигание, потом снял заслонку на карбе, поставил иглу на среднее деление, поменял свечку (из 10 выбрал самую самую), дергал, дергал - без эмоций. Выкрутил свечу, залил бенза, закрутил, немного подхватил и заглох. (и так раз 5) Потом уже опять вывернул свечу, прогрел ее на углях, плеснул бенза и примерно с 49 раза он завелся! Дыму полный гараж, заколебался выветривать.
Я счастлив, он будет жить!
мой минск
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
У меня даже есть одна из версий, почему он так долго не заводился. Возможно из-за отсутствия зеркала в цилиндре и поршень еще не разработался, довольно туго он проворачивается)
мой минск
мой минск
lgk
Re: Все сначала...
Бывает. По собственному опыту - со свежесобранными движками делал всегда следующее. Ставил цилиндр без головки, наливал моторного масла кубов 40-50 прямо на поршень и минут 10-15 энергично кикстартером гонял. Притирал, стало быть. После этого собранный мотор запускался обычно быстро и без проблем.
- Fktrctq
Re: Все сначала...
моя схема)lgk писал(а):Бывает. По собственному опыту - со свежесобранными движками делал всегда следующее. Ставил цилиндр без головки, наливал моторного масла кубов 40-50 прямо на поршень и минут 10-15 энергично кикстартером гонял. Притирал, стало быть. После этого собранный мотор запускался обычно быстро и без проблем.
а лучше зеркало наждачкой востановить
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Re: Все сначала...
Зеркало нулевочкой почисть
lgk
Re: Все сначала...
Зеркало? Изнутри? Нулёвкой? Хону писец же придёт...
- Fktrctq
Re: Все сначала...
нет двухсоткой)))lgk писал(а):Зеркало? Изнутри? Нулёвкой? Хону писец же придёт...
ест специальная наждачка.
не знаю откуда её брали, но мне мужик один дал.
она сразу стирается, но эффект оболденный
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Все сначала...
Наждачка случаем не в форме мочалки??
- Fktrctq
Re: Все сначала...
она как пластикFantomaS писал(а):Наждачка случаем не в форме мочалки??
Re: Все сначала...
ахахах) бывало у меня такое после смены поршня на новый никак не заводился) очень долго путался) и додумался снял выхлопную трубу) и с одного толчка завелся) а потом начал искать проблему в выхлопной трубе) и когда то бросил там спичку) кароче там было очень много бензина
- Fktrctq
Re: Все сначала...
дадим жару!!!)))
