Можете по подробней написать как регулировать карб по банке и где должно быть 6 мм?galkin24 писал(а):регулируй верхом на банке
Проблема с системой питания (2)
Re: Проблема с системой питания (2)
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
ставишь карбюратор (со снятой крышкои поплавковой камеры) на 0.5. банку, одеваешь шланг на топливный штуцер, подсоединяешь его к какой-нибудть емкости с жидкостью (вода норм подходит, только потом промыть и просушить не забудь бензином, и подгибаешь поплавок так, чтобы расстояние от торца банки до уровня воды было около 6 мм.Olegose писал(а):Можете по подробней написать как регулировать карб по банке и где должно быть 6 мм?galkin24 писал(а):регулируй верхом на банке
т. е на 6 ти мм поплавок должен перекрыть подачу топлива?Minskovod 12rus писал(а):ставишь карбюратор (со снятой крышкои поплавковой камеры) на 0.5. банку, одеваешь шланг на топливный штуцер, подсоединяешь его к какой-нибудть емкости с жидкостью (вода норм подходит, только потом промыть и просушить не забудь бензином, и подгибаешь поплавок так, чтобы расстояние от торца банки до уровня воды было около 6 мм.Olegose писал(а):Можете по подробней написать как регулировать карб по банке и где должно быть 6 мм?galkin24 писал(а):регулируй верхом на банке
- Minskovod 12rus
ну да. получается так.Olegose писал(а): т. е на 6 ти мм поплавок должен перекрыть подачу топлива?
понял! Спасибо! А еще такой вопрос у меня текет карб! Как только оставлю открытый краник! То с карба капает с нижней крышки с отверстия! Не подскажешь как это устранить?
- Minskovod 12rus
ну если льет из отверстия внизу крышки (дренажное) , это переливает, устраняется регулировкойуровня топлива, если из-под крышки, ставь прокладку хорошую, чтоб не текло, и крепко закрути)
регулировка уровня топлива это регулировка поплавков по банке! Правильноо?
- Minskovod 12rus
правильно, есть и др.способы, но тот самый простой
блин что то у меня не получается ! Банка полная набирается! когда переворачиваю карб и пробую дуть в шлангу игла держит ! куда надо подгинать?
- Minskovod 12rus
подгибать нужно, чтобы уровень уменьшить, смотри по месту, язычок чуток вверх , вроде, там по месту смотри, как подгибать.
ребят у меня такая вот проблема:карб.к2401 заводится из двацатого раза на патсосе и моментально набераит такие страшные обороты,что и слышать нехочется,и приходится сразу глушить!летом было всё нормально а щас нет!!!!!в чом проблема???:(
- aLeXxx_moD
Без подсоса обороты набирает?
GENNADII
посмотри может кольцо резиновое лопнуло на к2401 и воздух сосет. у меня тоже такое было из за этого кольца.
а где это кольцо находится?
