Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
Re: Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
ага и продувке. жрать будет больше, а ехать хуже.
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
вот и я дошел до продувочных каналов, впуск и выпуск я еще летом расточил
вообщем возникло пара вопросов
1. поршень в НМТ должен открывать эти окна полностью? т.е мне нужно сточить поршень и гильзу так чтобы окна открылись? так?
поршень в ВМТ должен открывать продувочные окна при этом закрывать выхлоп полностью и открывать впуск (полностью?? или нет?) у меня кусок поршня ~3мм торчит сверху
продувочные надо проточить чтобы никаких выступов не было. по всей ширине? и сделать так чтобы окно поршнем не затыкало? угол скоса стенки окна оставить как есть?
zeroracer
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Сообщение zeroracer »
enot писал(а):угол скоса стенки окна оставить как есть?
С углами не эксперементируй... :)
enot писал(а):у меня кусок поршня ~3мм торчит сверху
Вот то, что торчит в впускном окне в ВМТ - стачивай!
enot писал(а):поршень в НМТ должен открывать эти окна полностью?
Полностью, но окна открываются кольцами. Выступающая часть поршня является причиной завихрений. Чтобы их не было, на днище поршня напротив продувочных окон протачиваются углубления.
Но при этом увеличится объем камеры сгорания, а соответственно упадет степень сжатия! Тогда следуюющим делом придется сажать головку.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
А чем точил поршень ????Есть какой результат???Провалов на низах нет??
тут можно напильником и потом надфилем подравнять. Потом эти пропилы зарастут нагаром.
тут можно напильником и потом надфилем подравнять. Потом эти пропилы зарастут нагаром. Уж если и браться это делать, то лучше будет проточить все днище поршня и сделать его конусным.
zeroracer
Minsk4 писал(а):А чем точил поршень ????Есть какой результат???Провалов на низах нет??
Я не точил, это я для наглядности разместил! :wink:
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
тут можно напильником и потом надфилем подравнять. Потом эти пропилы зарастут нагаром. Уж если и браться это делать, то лучше будет проточить все днище поршня и сделать его конусным.[/quote]
Если точить по радиусу ,то изменится угол выпуска,и неизвестно что будет
Minsk4 писал(а):тут можно напильником и потом надфилем подравнять. Потом эти пропилы зарастут нагаром. Уж если и браться это делать, то лучше будет проточить все днище поршня и сделать его конусным.
Если точить по радиусу ,то изменится угол выпуска,и неизвестно что будет[/quote]
эээ...друг, почитай ка ты книгу Григорьева, много полезного и интерестново узнаешь. Тут на сайте есть
jeniajuk
Мотоцикл: ява, минск, моторролер Т200М
Сообщение jeniajuk »
Всем здрасе:))) С эбаксидкой шутить не надо :( Долго держатьтся не будет. Разная температурная характер. Цилиндор сильно грееться ну и имеет большое расширение А эбокситка нет:( И она будет трескаться со временем ну и отлитать маленькими кусочками:((
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Не про перепускные каналы, но рядом.
Нынче прокладку под цилиндр делал.
Головку снял, поршень черный, тряпочкой протер, поршень белый.
Ыыы. Вот, что значит зеркальная полировка поршня.
crazy_professor
Сообщение crazy_professor »
прощу прощения за вмешательство, но насчет эбокситки -рисковать не стоит, не удержится!!! А вот насчет продувки.............. вопрос пипец как интересный!
Пару лет назад, начитавшись умных книжек, кое-что понял, и провел тюнинг на быструю руку!
1. При снятой головке, опустите поршень в нмт!
2. Проверьте на сколько мм верхняя кромка днища пошня не открывает окна (в идеале должна совпасть с нижней кромкой продувочных и выпускного окон (хотя может не совпадение задумано с завода?). В основном те двигатели , где я мерил, это расстояние составляет около 2мм.
3. Вырезаем под цилиндр прокладку необходимой толщины (ест-но перепускные каналы в картере и цилиндре должны совпадать(прокладка на должна этому противодействовать)!!!!!!!!
4. Цилиндр, соответственно, поднимется на высоту, равную толщине прокладки. Следовательно, для сохранения (при желении изменения) степени сжатия, необходимо подрезать гильзу на эту величину.
P.S. После таких переделок + подрезка головки до ст. сжат. > 10 , мой минск раскручивался до 6000 7000 тыс об под нагрузкой, (тах небыло), на по звуку на этих обототах он "пел", как поют скутеры, бензопилы, которые раскручиваются да 9000 11000 тыс. в отличчие от стока, который на этих оборотах идет в разнос!!!!!!!!!
Но счастье мое длилось не долго, во первых он грелся, ипосле 10 км езды на максим скорости (спидометр тоже не показывал,- вилка от спорта), двиг переставал тянуть (типа прихват), но после снижения скорости и езды в таком режиме, продолжал нормально работать, пока однажды (за полтора месяца отжига) не услышал легкий стук! За пару дней езды стук возрос, было ясно, что к.в. п***ц, я разобрал двиг. Во время эксплуатации лил масло полусинтет (не ради рекламы- манол, ест-но 2т) и каково-же было мое удивление на поршне и цилиндре небыло ни следа прихвата, поршень идеально чистый (днище покрыто лекгим коричневым налетом! А нижней головке шатуна пришел пипец, И главным образом из-за возросшей степени сжатия!!!!!!!!
Суть сего базара в том, что сначала
crazy_professor
необходимо устранить серьезные заводские промахи (хотя может так задумано?), прочистить выхлопную систему (ни в коем случае не выбрасывая ее отдельных элементов, если конечно не изготовить настроенный резонатор), то это прибавит уже не мало ммощности!
Насчет перепадов в перепускных окнах, я ничего не делал (лень было), хотел поскорей ощутить результат от проделанной работы.
bjgdan
Мотоцикл: Самодельный: Карпаты с мотором Минска
Сообщение bjgdan »
crazy_professor все прав говоришь, а развалилось у тя все по одной причине - детонация. переборщил ты со степенью сжатия. у мня было такое, правда развалиться ничего не успело, вовремя поставил потолще прокладку под головку...
crazy_professor писал(а):прощу прощения за вмешательство, но насчет эбокситки -рисковать не стоит, не удержится!!! А вот насчет продувки.............. вопрос пипец как интересный!
ересь пишешь. стоковый минск выйдет на 6 тыс.об\мин под нагрузкой. и это будет его максимальная скорость. интересно как все СЖ подсчитывают на глазок и обороты на слух определяют. смешно до жути. а еще какими-то спецами зовутся и советуют что-то
