Буран 125.The End.
Re: ММВЗ+гусеница=снегоход.
Да со своего,но есть так-то двиг,его надо обкатывать,за весну обкатаю,потом м-106 обратно кину на свой.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
И что это тебе даст???
Что именно?Двиг м-106?ничего так-то.Но на нём стоит девственный коленвал,девственные подшипники,дороботанный поршень,посажена головка,запиленный цилиндр,да и он мне тупо больше нравится.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Дело хозяйское=)
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
f12SEGA писал(а):Так точно,двигатель от м-106,но с дороботками.MICHAIL по пухляку он и так идёт как нех...делать.Не веришь?Твое дело,могу скинуть видео при первой же возможности.А если ещё поменяю звездочку на 11 или 9 зубовую,то вообще "спортачь" будет :mrgreen:
Верить то верю.У палочника проходимость выше чем у бурана,иногда бывает.Просто по сырому снегу перед как лопата снег толкать будет,когда сделаешь в форме лодки снег будет под неё уходить ,а не стеной вставать
Примерно так:Изображение
Взято с сноумобайла.
777_Rubak_777
Мотоцикл: ММВЗ 3.115,ммвз 3.112,Delta.
Сообщение 777_Rubak_777 »
Класный апарат !!!
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Покрасивей сделать бы этот снегоход, глядишь, и получится ничо так. А то сразу видно что собран из подручных материалов...
GerNik
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Сообщение GerNik »
Когда будет видео, как ты на нем гоняешь?
Я думаю без сцепления плохо ездить.А вы как считаете?
без сцепления коробку убьешь
Без сцепления ездить плохо! Что у тебя со сцеплением?
Да проблема та пустяк,тросика нет.
Вот,выкатывал.Пока что лёгкий,сам поднимаю.
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение wwwdanwww »
f12SEGA Привет скажи пожалуйста какие валы стоят и звездочки(которые толкают гусеницу) какие подшипники, в общем хочу все знать)) да и может кинешь ссылку по чему этот аппарат сделан есть же чертежи или типа того.
P.S Проста я рыбак и охотник для меня это вещь как удочка и ружье),я осенью хотел замутить такой тока вал не мог найти не какой,был вариант взять с бурана оба там и подшипники и звезды но они стоят по 5тыраф каждый чета перехател) да и б\у найти не могу.
Передний вал с подшипниками(подшипники передние затяжные) от комбайна нива-СК5.Задние подшипники тоже от комбайна из коробки,вроде бы под трубу на 38,а корпус от подшипника не помню от чего,вроде б тоже от комбайна.Чертежей как таковых нет.Звезды из резины толщиной 2см.
Вот сылка http://snegohod.masteraero.ru/16-snegohod.php.
P.S.Когда делать будешь,чертежи выкинешь,и больше половины сделаешь по своему.
