уровень топлива какой поставил?MAD-Dog писал(а):Всё сделал как вы написали.Мот перестал заводиться хоть я иглу на последние ,хоть на предпоследние деление поставлю с верху.Болт крутил и на 1, и на 0.5 ,и на 1.5 -всё одно не заводиться.
Проблема с системой питания
- Калян
Re: Проблема с системой питания
А игла родная? С этого карбюратора? И поменяй К62 на другой какой-нибудь.
- MAD-Dog
Всё сделал как написал Shuravi ,а какой это уровень топлива я не знаюКалян писал(а):уровень топлива какой поставил?MAD-Dog писал(а):Всё сделал как вы написали.Мот перестал заводиться хоть я иглу на последние ,хоть на предпоследние деление поставлю с верху.Болт крутил и на 1, и на 0.5 ,и на 1.5 -всё одно не заводиться.
Попробовал всё сделать обратно ,но заводиться он так и не начал только если под свечу налить то заведётся .
Поменяю ,а этот как запасной сделаю.Makak писал(а):А игла родная? С этого карбюратора? И поменяй К62 на другой какой-нибудь.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- Калян
уровень ставь какой должен быть, а не на глаз!
- MAD-Dog
А какой должен быть?То что Shuravi писал это разве не регулировка уровня топлива?
Есть ещё такая проблема едешь ,едешь вдруг заглох как-будто бенз закончился,смотрю в баке есть ,краник открыт.Думал мож карб засорился аль нет всё норм.Я так думаю ,что эта проблема тоже из-за этого язычка который с запорной иглой.
Это как бы мой первый мот и в тонкостях настройки карбюратора я не шарю поэтому немного туповатые вопросы.
Если не сложно то сфотайте и поподробней опишите.Shuravi писал(а):Отрегулируй для начала уровень в поплавковой камере "сухим методом": переверни карбюратор со снятой крышкой поплавковой камеры, проверь (пытаясь продуть ртом) герметичность запорной иглы. Затем подогни язычок (латунный, на оси поплавка) так, чтобы технологический шов поплавка был параллелен плоскости прилегания крышки поплавковой камеры...
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- Калян
у нас тут есть статья про настройку карбюратора. там и написано как да сколько надо. а как ты щас регулируешь это метод на глаз. х.з. сколько вышло, но сколько-то есть....
- MAD-Dog
Прочитал я статью про регулировку карбюратора К 62 и сделал всё так как написано.
После того как всё закончил с уровнем топлива решил завести и он опять не заводился,выкрутил я свечу проверить искру ,а она сухая как будто только что протёрли
Налил в цилиндр вроде завёлся отрегулировал дальше.Работает норм звучит всё как надо и пропала вот эта проблема
После того как глушил заводился с первого раза.Решил прокатиться выгнал мот из гоража сожусь ,а он не заводиться всё перепробовал.Налил опять под свечу ,завёлся,начал трогаться и он заглох ,потыркал не заводиться.MAD-Dog писал(а): Есть ещё такая проблема едешь ,едешь вдруг заглох как-будто бенз закончился,смотрю в баке есть ,краник открыт.Думал мож карб засорился аль нет всё норм.Я так думаю ,что эта проблема тоже из-за этого язычка который с запорной иглой.:
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
После того как двиг разобрал всё стало ясно.Прокладку между половинок картера масло съело потому то он и заводился только с помощью залива бенза в цилиндр.Пока до конца не собрал,мож кроме этой есть ещё какая проблема.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
Собрал мотор ,но заводиться он так и не хочет ,а едет нормально особенно трогаться лучше стал .На 4 пока не ездил поэтому пока не знаю хватает ему или нет.
Сальники КВ проверил,прокладки вроде не сасёт нигде,что за фигня?
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- Калян
ты сальники не менял чтоль когда разбирал?
- MAD-Dog
Нет, но я проверил их ,они не пропускают и плотно к цапфам прилегают, по крайне мере правый точно левый проверить не удалось .Ежели ,что могу быстро поменять.
Поменять их лучше или нет?
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- infinger
при каждой разборке мотора сальники кв сразу под замену.MAD-Dog писал(а):Нет, но я проверил их ,они не пропускают и плотно к цапфам прилегают, по крайне мере правый точно левый проверить не удалось .Ежели ,что могу быстро поменять.
- MAD-Dog
Извеняюсьinfinger писал(а):при каждой разборке мотора сальники кв сразу под замену.MAD-Dog писал(а):Нет, но я проверил их ,они не пропускают и плотно к цапфам прилегают, по крайне мере правый точно левый проверить не удалось .Ежели ,что могу быстро поменять.
Сейчас ищу карб Jikov 2928СЕ.Если есть у кого пишите в ЛС.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- Калян
есть только некоторые запчасти от него
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Никто не знает почему на холодную заводится норм а на теплый или горячий завести двиг просто нереально но если заводится то,когда дросель открыт на полную,двигатель еле работает (вернее вродь как работает, т.е. Работает на оборотах ниже минимальных и не набирает нужного количества оборотов для стабильной работы двигателя.), сбрасываеш газ начинает глохнуть, если "подергать" ручку газа (минимальное-максимальное открытие дроселя) то резко набирает обороты и потом стабильно работает на холостых. (описал как мог но что бы понять это нужно видеть.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
