что-то похоже на минск
Антон
Re: что-то похоже на минск
Сообщение Антон »
сегодня резьбу для шпильки нарезал.разобрал двиг.помянял подшипники коленвала+сальники.собрал.
пошол подобрать поршень 2 пролетает а 3 нелезет...однозначно точить..нашол 3 ремонт совдеповский(еще отдали по цене китая).привез к токарю..неприняли из-за дырочки в гильзе.ну думаю все...хана..привез на рынок сдать поршень и проходя одного дедка увидел двиг минска 3 скоросной...и в мешке запчасти....вообщем в мешке нашол такой же как у меня цилиндр и головку с М1М .отдал за все 80грн(320-350рублей)...позже оказалось что цилиндр 0 ремонта(выработка минимальная) также у дедка нсть такой же цилиндр только полностю НОВЫЙ.беда в том что весь ржавый(хочет 200рублей) если б знать что розточить под 1 ремонт уберется вся ржавчина...
мотоцикл-ето моя жизнь.....
уберется
Ржа убирётся, а запчасти ты купил за копейки поздравляю!
Антон
Сообщение Антон »
очень большое ГОРЕ...всю неделю собирал запы к Мопедко,сидушку перетянул,вилку купил+ перебрал,двиг перебрал.....и отверстие где варили агроном немножко ближе к центру просверлил..цилиндр не налазит...даже немножко отверстие в рубашке розсверлил...не помогает....истерика.....попробую завтра еще раз заварить и найти контору где идеально просверлят...
Антон писал(а):очень большое ГОРЕ...всю неделю собирал запы к Мопедко,сидушку перетянул,вилку купил+ перебрал,двиг перебрал.....и отверстие где варили агроном немножко ближе к центру просверлил..цилиндр не налазит...даже немножко отверстие в рубашке розсверлил...не помогает....истерика.....попробую завтра еще раз заварить и найти контору где идеально просверлят...
Очень печально, покажи фото может чем подскажу...
Плохо дело.Много ушёл к центру?
Антон
Сообщение Антон »
фото нету.примерно1-1.5 мм.заврта надеюсь завярят и можно будет попробовать цилиндр надеть и через него длинным сверлом сверлить тогда 100% будет точно..но есть ли такие длинные сверла?
Антон писал(а):фото нету.примерно1-1.5 мм.заврта надеюсь завярят и можно будет попробовать цилиндр надеть и через него длинным сверлом сверлить тогда 100% будет точно..но есть ли такие длинные сверла?
Скажи примерную длину, я тебе скажу есть или нету
Антон
Сообщение Антон »
до 15см ..под резьбу на 8мм вроде нужно сверло 6.5
на 6,5 видал вроде в лавки не давно
Антон
Сообщение Антон »
ложная тревога))) шпильку открутил и без нее надел всеравно невлазит.гильза очень туго залазит.думал что место сварки агноном мало зачистил..подровнял...легче но всеравно.... гильзу в местах где затирает(впереди напротив шпилек) подровнял ..всеравно туговато..((
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
а что с тем минском чёрным то?
Антон
Сообщение Антон »
Mihaylenko писал(а):а что с тем минском чёрным то?
в связи с ОЧЕНЬ плохим финансовым состоянием кошелькка))) ушол на з/ч. вернулись деньги за мопедкО+много запчастенй остались.
ура товарищи! собрал движок..
собрал корзину .....а пружына возвратная с полумесяца слетела....розбирать не стал,лень...нашолс авто старый трос капота (стальная проволка) согнул крючком и под корзину просунул.зацепил за пружину и натянул нормально...и ненадо корзину розбирать...(может комуто пригодиться)
дальше нужно вилку поставить и карб собрать ( иглу потяряли -от чего додходит......карб к-30)
подшипники в рулевую колонку в сепатароре идут или насыпом шарики???
Mihaylenko
когда на минске меняли вилку били насыпом а это рама мрпедки такчто утверждать не буду!
Антон
Сообщение Антон »
у мну рама мопедки начинаеться с сидушки(дуга и верхняя труба от мота)
