переделка генератора Г-427
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: переделка генератора Г-427
Сообщение serenkiy »
Resident писал(а):и смысл был мне его переделывать? Если у самого стоит 12В 65Вт...
смысла нету, лишний геморрой
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Сообщение Resident »
закрывайте тему...
Изображение Изображение
Resident писал(а):закрывайте тему...
не заработал генератор?
"А был ли мальчик?"
Golovolom
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115 (1981г.в.)
Сообщение Golovolom »
А если перемотать катушки освещения проводом по-толще. Ток должен увеличиться по идее. Думаю попробовать такое.
RoGer
Сообщение RoGer »
Resident писал(а):у меня 3 генератора валяются, что мне с ними делать?тока пострадать ерундой.
продай их да и купи нормальный 90ватный генер
fell96
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Сообщение fell96 »
RoGer дело говорит
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
у меня вопрос такой (мою тему чё-то закрыли... хотя в ней чуть другой вопрос!)
у меня на генераторе (за исключением тех что на зажигание) 3 катушки соединены последовательно, и другие (3) тоже, так могу я эти 6 катушек (там проволочки разного диаметра), подключить паралельно ну что бы 12 вольт было??? или что-то вроде этого, просто чтобы заменять другие 3 катушки у меня нету других генераторов??
и что будет если я их подсоединю?
serenkiy
там три секции катушек соединены последовательно - освещение
две секции катушек последовательно - повороты
одна секция - стоп сигнал.
Если ты даже подключишь те разные три катушки последовательно, а потом параллельно - то ничего хорошего не выйдет. Потенциалы и сила тока на катушках разные - это будет бред. Намотай еще три катушки освещения и будет тебе счастье
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
serenkiy писал(а):там три секции катушек соединены последовательно - освещение
ммм, понятно, да я лучше другой генератор поставлю на 12 вольт)) только найти его надо...
RoGer
Сообщение RoGer »
найти то не проблема,ток на китай не напорись
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
ну короче переделал, из 2-х собрал один, на выходных буду испытовать!!!
зы: блин фотки сделал, всё было ок, пока я случайно не фотматнул флешку(( но некоторые фотки сроде есть я их скидывал
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
сейчас генератор собран, (я ещё для профилактики лаком два раза прошёлся) зажигание работает(искра есть), а вот освещение пока не ставил))
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
короче не молучилось сделать 12 вольт((
при работе на холостых я мерил показывал 14-15 вольт(на генераторе)(от трёх катушек) так почему к фаре идёт всего лишь 2-3-вольта
Sivolt
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 2110 - 2003 г.в
Сообщение Sivolt »
народ, срочно нужно, кто замерил напряжение тока на устойчивых холостых (вольт) на 6ти вольтовым генераторе? А именно с датчика Д
Последний раз редактировалось Sivolt 05 май 2011, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
