Прокладки и их изготовление.
alexbmw728
- Мотоцикл: Минск 105 дв. bmw 728 m30b28 180 сил:}
Re: Прокладки
Покупные корявые это слепки с мотора. Оригинал всмысли исходный файл но он вв фотожопе. И купить комплект я так и не смог только отдельно под леыую крышку (сцепления) дырки разнобой ппц
- Muma
Re: Прокладки
спасибо, вещь полезная. Кроме того рисунок можно распечатать на лазернике, на картоне для прокладок. Сиди, вырезай...alexbmw728 писал(а):Покупные корявые это слепки с мотора. Оригинал всмысли исходный файл но он вв фотожопе. И купить комплект я так и не смог только отдельно под леыую крышку (сцепления) дырки разнобой ппц
Ride soft, live long.
alexbmw728
Re: Прокладки
Пожалуйста. Выложил для таких же бедолаг как я у нас нет на эти движки прокладок:)
- saska_savran
- Мотоцикл: MMVZ-3-112-11
Re: Прокладки
какой материал лучше использовать на прокладки? т.к. раньше использовал обычную бумагу с скоросшивателей, качество отстой, масло просачивается...
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: Прокладки
Я где-то видел-мужик начал половинить двигатель и увидел,в место прокладок обычную газету
Re: Прокладки
Пресс-шпан или электротехнический картон.saska_savran писал(а):какой материал лучше использовать на прокладки? т.к. раньше использовал обычную бумагу с скоросшивателей, качество отстой, масло просачивается...
alexbmw728
Re: Прокладки
мля паронит и стоит не дорого и вполне реально многократное использование картон гавно прилипает и потом в утиль.
lexarider
- Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Re: Изготовление прокладок.
А я крышку на сканер клал, ксерил на паронит накладывал и вырезал. Могу кинуть исходники для распечатки.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Шурави:Что-то у Вас нечисто с герметиками.Сам тоже пользуюсь этим герметиком уже 3 год,все замечательно.И дед мой двигатель УАЗа 3303 им мазал с незапамятных времён,тоже всё чин-чинарём было.Типчик правду говорил насчет данного герметика.
прокладка не всегда сдерживает масло и со временем оно начинает подтекать,поэтомутто и надо мазать герметиком ,да и вообще чего плохого,провел одним тонким слоем и все,потом же меньше будет вреда,потомучто малсо подтиекать не будет,а что вы говорите насчет прокладки под левую крышку,так может под правую,если ты не поставишь прокладку под левую крышку и намажешь герметиком у тебя оттуда масло хлестать будет
да нормальный этот герметик,я им тоже все время мажу,но продается еще какойто импортный герметик в черно-красном тюбике и сам герметик черный,вот он тоже хороший!!!потомучто импортный!!!
- Калян
чушь не неси. течет у вас там все потому что неправильно делаете. прокладку надо намазать маслом или солидолм, далее затнуть, после пргрева двигателя(не на холостых, а после того как проедешься) подтянуть. прокладки подвержены усадке, поэтому надо протянуть. далее подтягивать не надо. на герметик можно левую крышку посадить и ничего течь не будет. прокладку крышки кпп можно на герметик. но вот в КШМ и цилиндре герметику не местоRoGer писал(а):прокладка не всегда сдерживает масло и со временем оно начинает подтекать,поэтомутто и надо мазать герметиком ,да и вообще чего плохого,провел одним тонким слоем и все,потом же меньше будет вреда,потомучто малсо подтиекать не будет,а что вы говорите насчет прокладки под левую крышку,так может под правую,если ты не поставишь прокладку под левую крышку и намажешь герметиком у тебя оттуда масло хлестать будет
у меня то ниче не текет,раньше текло помазал прокладку герметиком и все
- Калян
как со стеной разговариваешьRoGer писал(а):у меня то ниче не текет,раньше текло помазал прокладку герметиком и все
irekgaysin
- Мотоцикл: минск
а какой материал самый лучший для прокладок
