4 вылетает,дергает!!!
rusla17
- Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112 82год , Восход 3м 01.
Re: 4 вылетает,дергает!!!
как снять собачки с вала?
- Shurik1488
РУками,они у тебя чё привареныеrusla17 писал(а):как снять собачки с вала?
rusla17
а если их снова посадить и вал в движок при работе движка они не вылетят с места
- Shurik1488
Если всё норм собрать то не вылетятrusla17 писал(а):а если их снова посадить и вал в движок при работе движка они не вылетят с места
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Спасибо за тему, она мне очень помогла.
У меня периодически гавкала 4 передача из этой темы понял что дело всё в осевом люфте вторичного вала.
Всё как написано разобрал, пошатал вторичный вал и действительно был люфт.
Как тут писали подбил подшипник, люфт исчез, права я не стал подкладывать туда шайбы.
Всё собрал, прокатился и о чудо 4 передача перестала гавкать.
- warrior
- Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
если не подложить шайбы скоро опять будет дергаться 4 передачаxJlaIIax писал(а):Спасибо за тему, она мне очень помогла.
xJlaIIax
Спасибо за предупреждение.
Если опять проблема появится, схожу на рынок куплю жестянку и вырежу шайбу.
подскажите пожалуйста может у кого было такое :еду в 4 разгоняюсь с выше 80 потом мотоцикл делает дрк крк и мотор глушится всё гаснет заднее колесо стопорится и на скорости 80 км,ч я оставляю 5 метровый след жженой резины на асфальте(((((((так было четыре раза уже помогите пожалуйста пока меня не убил мой Минск (1989 года)
всем привет подскажите пожалуйста если сможете почему у меня когда третью включаеш включается нетралка а когда четвертую дергается почему?
- New_Bot_Alex
Клин ловит, смотри поршневую, там скорее всего зверёк завёлся!artyt писал(а):подскажите пожалуйста может у кого было такое :еду в 4 разгоняюсь с выше 80 потом мотоцикл делает дрк крк и мотор глушится всё гаснет заднее колесо стопорится и на скорости 80 км,ч я оставляю 5 метровый след жженой резины на асфальте(((((((так было четыре раза уже помогите пожалуйста пока меня не убил мой Минск (1989 года)
- infinger
а потом что, опять работает?
а у меня такая проблема:на 2 дёргает,а 4 вылетает.механизм переключения передач заменил, вилку и шестерню 4передачи поменял, осевой люфт убрал путём подлаживания шайб после этого стала дёргать, через неделю проверил был ещё небольшой люфт подложил шайбу стала вылетать!все подшипники заменены.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Боковые зацепы подточи под углом. Должно точно помочь.
спасибо.буду пробовать.
сегодня подточил боковые зацепы и всё пришло в норму, вот только низнаю на долго ли.
