переводим на 92 бензин
Re: переводим на 92 бензин
На 92 без передок ещё можно ездить,а я вот недавно случайно линул 95 (у нас на заправке Любой бензи-такая хрень!!!Ужас!!!),стал хуже заводится,но на макс.оборотах примерно также...
внимание! при переходе на более высокооктановый бензин(в нашем случае с АИ-76 на АИ-92), нужно подрезать головку на 0,7 мм. возрастает степень сжатия,а вместе с ней и поднимается компрессия. надо еще немного сделать попозже зажигание.
если просто так лить 92-й,то можно угробить ЦПГ! если так кто-то делает и говорит,что все ОК это ничего не значит. все показывает пробег,вот проехали бы они под 10-15 тыс.км и разобрали мотор и увидев нормальные следы износа,а не полный клин мотора было бы как-то правдоподобнее.
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
80й у нас в пензе начинает выходить из оборота. сейчас остатки 80 продают по 20р. а 92 - 22р. а потом его вообще больше не будет.
похоже весной придется переходить на 92-ой
собственно как и чем подрезать головку цилиндра?
на токарном станке я зажимал. точил стержень с резьбой М14Х1.25 и вкручивал в головку. далее срезаем 0.6-0.7 мм и далее притираем головку в цилиндру с помощью абразивной пасты для притирка клапанов. прокладка под головкой не нужна, улучшается отвод тепла от верхней части гильзы к головке.
Калян писал(а):на токарном станке я зажимал. точил стержень с резьбой М14Х1.25 и вкручивал в головку. далее срезаем 0.6-0.7 мм и далее притираем головку в цилиндру с помощью абразивной пасты для притирка клапанов. прокладка под головкой не нужна, улучшается отвод тепла от верхней части гильзы к головке.
А без использования токарного станка это можно как то сделать? Например подрезать гильзу? А ранше был бензин Аи-93. Сейчай Аи-93 какой бензин ближе по октановому числу Аи-92?
Dimon48rus писал(а):А без использования токарного станка это можно как то сделать? Например подрезать гильзу? А ранше был бензин Аи-93. Сейчай Аи-93 какой бензин ближе по октановому числу Аи-92?
можно и гильзу подрезать. на абразивном круге. потом на стекло положить наждачку - нулёвку и немного заравнять. далее притираем головку к цилиндру и все.
чтоАи-92, что Аи-93 - одна кйня
Den-T
Сообщение Den-T »
Чуть раньше зажигание надо делать , а не позже...
я ваще разницы не чуствую , но на 92 вчера в минус 15 было трудней звести
neolepel писал(а):я ваще разницы не чуствую , но на 92 вчера в минус 15 было трудней звести
Дык, ты, видимо, на летнем бензине заводил мотоцикл зимой. Ведь бензин бывает летним, и бывает зимним!
superstar
Мотоцикл: Lifan LF200 gy-5
Сообщение superstar »
а я с момента покупки лил 92 бенз(брал мот новым) :roll:
Subarok
Сообщение Subarok »
В статье "поджатый стандарт" написано что то не реальное
"Головка цилиндра
Камера сгорания «посажена» на 2.5-3 мм (рис.22)."
Чему верить? Хочу в минск смело лить 95, и делаю пару доработок(расточка). На сколько садить то?))
0.6-0.7 мм по реальней звучит в принципе.
Вот статья:
http://www.kartingzone.com/articles/podjaty-standart/" onclick="window.open(this.href);return false;
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Сообщение aleksandr o »
Я сегодня уменьшил камеру сгорания прямо у себя в гараже, взял наждачный круг, линейку, замерил на сколько выступает гильза, прикинул на сколько надо сточить(примерно 0.7-0.9) прикрутил наждачный круг к столу и начал стачивать посадочное место гильзы, гдето за 20 мин. сточил на нужное количество мм потом положил на цилиндр осколок стекла( что бы убедиться что сточил ровно) стекло отлично прилегало, болтами прикрутил к цилиндру головку( без проклатки и обратите внимание БОЛТАМИ чтобы в цилиндр залить керосина ) залил керосина подождал часа 2 керосин не убывает(значит головка цилиндра плотно прилегает к цилиндру) осталось поставить всё на двигатель
Надеюсь рассказал понятно....
aleksandr o писал(а):Я сегодня уменьшил камеру сгорания прямо у себя в гараже
У тебя в гараже есть камера сгорания? И что там сгорает?
aleksandr o писал(а): взял наждачный круг, линейку, замерил на сколько выступает гильза, прикинул на сколько надо сточить(примерно 0.7-0.9) прикрутил наждачный круг к столу и начал стачивать посадочное место гильзы,
Это ты погорячился! Стачивают на 0,5 - 0,6 мм ГОЛОВКУ, но не цилиндр! И как ты линейкой вымерял 0,7-0,9 мм?
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
вымерял на глаз, больше 1мм всё равно не сточил. сточил где то 0.5-0.8мм. А какая разница что стачивать? цилиндр мне не жалко
Dizel
Сообщение Dizel »
Я тоже буду переводить на 92-й и лить качественное масло, это всеравно придется делать но думаю срезать 0,5мм с гильзы или головки цилиндра, небольше с учетом нашего не всегда нормального бензина.
