Пара вопросов по К-65С
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Пара вопросов по К-65С
от микуни с какой-то кавы литровой... точно не помню.
Кельт
- Мотоцикл: Минск 112.11,ИЖ-Планета 2,строю кроссоПеС.
У нас у всех в гаражах вростают в землю литровые кавы с карбами микуни от которых мы хотим поставить клапан на к2401. да.
- kirill.intel
меня спросили - я ответил... Нашел его на мотоСТО при мотосалоне б/ушной техники из Японии. В любом более-менее крупном городе должен быть мотосалон, а вместе с ним и мотоСТО.
не тогда я не могу достать-карб возьму буду краник крыть-чтоб не текло-а на всякий случай куплю ремкомплект да налажу к 65-а от явы от карба-не подойдет?клапан?
- kirill.intel
по месту надо смотреть =)))
лучше не буду ничего я смотреть установлю как есть
- neolepel
сегодня у друга делали минус и я офигел когда увидел у его в топливном жиклёпе медную проволку засунутую туда как он говорит для снижения расхода топлива
как думаете это реально(ну она там помудреному немного засунута но сделать может каждый)
- kirill.intel
neolepel, реально! если жиклера с меньшим сечением нет, то делают так - проволочку медную и по петельке на концах, что бы не выпала. Если мотоцикл едет хреново, то лучше её убрать...
- neolepel
у меня есть ещё жиклёр от мопеда сперва его попробую
если не поедет то потом проволку
Вообщем не могу определиться оставить к 2401 или оставить к 65 с,к 2401 постоянно бензин пускает сколько раз подводил
Скажите на сколько оборотов нужно винт качества вывернуть на К65С?
XaxoL-86RuS
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
Восход 3М
Иж Ю5 - Откуда: ХМАО, г.Мегион
Вообще теоретики говорят что на 1.5 оборота. А практики регулируют на месте)
К-2401 - ГАВНО!!!!
Такая проблема, мужики. Карб к65с. У меня несколько вопросов. В прошлом году мотоцикл нормально ездил. А в этом завел его и выяснил что воздух откуда-то сасет. Устранил неполадку. Рем/комплект поставил новый. Только главный жиклер и иглу оставил старую. Сейчас у меня частенько дохнет при наборе оборотов. Отпускаешь газ и заново даешь-нормально. Промывал раза 3. Не помогло. В чем причина? Винт качества хоть выварачивай-меняется работа совсем чуть-чуть. А если его до конца закрутить он же должен глохнуть(по моему), так он вообще не реагирует.. ? На каком уровне должна быть игла? У меня на 3(по середине) была когда я брал и по сей день так. Разгон брал лучше всех. А максималка: первый минск в деревне.)))))))))) но это все в прошлом году. А в этом разгоняется так же(за исключением проблемы которую описал выше). Но мне кажется уменьшились предаточные числа. То есть Мот ревет но маленька скорость. Грешу на сцепление. Хотя нормально отрегулировано. Нет червячка и поэтому не могу узнать скорость... И еще один вопрос. Какой лучше ставить главный жиклер? Заранее спасибо.
- Калян
Верни назад винт качества, жиклер ХХ и иглу ГТЖ. Я всегда оставлял их на своих местах. Главный топливный жиклер поставь 165.
